Revisando el Alternador
salvadodeenrique
Ciudad: Ezeiza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam
Re: Revisando el Alternador
Mensajepor salvadodeenrique » Jue Ago 18, 2011 12:45 pm
el Platense escribió:Cargá la batería con algún cargador lento, durante toda la noche, y luego revisa la carga, seguramente, va a cargar menos amperes, y mas voltaje. El marcador del tablero, voltímetro, es lo mas confiable, el amperimetro, si no le tenes la mano, te vuelve loco. en tu caso, esta todo bien, (me animo a decir a la distancia). Solo le falta carga a tu batería, y por eso carga mas amp. y la aguja, del voltímetro apenas sube. Dale una buena carga, lenta, y luego tendría que mejorar todo, al estar la batería baja de carga, todo lo que genera el alternador, lo absorbe, y no deja subir el voltaje, cuando este a pleno, notaras la diferencia. :de
exacto como dice aca el maestro, las pruebas las tenes que hacer con la batería completamente cargada y ahí recien empezas a probar el voltaje que tiene que ser de 13.8 a 14 volt recuerda que esto es lo que cuenta.
mr.gancho
Ciudad: Punta Alta
Nombre real: Fabio
Mensajepor mr.gancho » Lun Feb 13, 2012 9:42 pm
[errorbox][font=Script MT Bold][/font] muchachos ya que estamos en esto de cuanto tiene que ser la batería de la citraca en amp? por que Tengo nueva la instalación eléctrica y el otro día de apurado compre una batería nueva pero me di cuenta que es de 65 amp y es como que no se banca las luces al otro día no Tengo tanta batería para arrancar gracias amigos[/errorbox]
[warnbox]Esta pregunta no es válida en este tema. Cualquier respuesta a la misma será eliminada.
Admin[/warnbox]
Agradecido : 680 veces
Agradecimiento recibido: 89 veces
Mensajepor admin » Lun Feb 13, 2012 10:55 pm
[offtopic]Abre un tema nuevo mr.gancho no postees en cualquier parte. Seguimos con el famoso "Ya que estamos" y así nos desorganizamos. Lee las normas del foro.[/offtopic]
Tin82
Provincia: Chubut
Ciudad: Cholila
Tipo y/o Modelo: AK 3CV Furgoneta con vidrios laterales
Nombre real: Agustin
Mensajepor Tin82 » Lun Jul 08, 2019 11:25 pm
Hola! cómo están? yo con problemas para conseguir los carbones de mi alternador. Alguien sabe si se les puede poner otros que no sean los originales?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
