Motor parado por mucho tiempo
Mensajepor Atessa_61 » Jue May 21, 2009 11:35 pm
Preparación y encendido de Motor parado por 2 años - Imágenes y Videos
El motor de mi Citroën estuvo parado durante 2 años. Es decir desde Junio del 2007 hasta la fecha de hoy.
Hace 1 mes atrás le saqué las bujías y le introduje unas cuantas gotas de aceite para motor y le di vueltas al Volante por lo que no hubo dificultades para hacerlo girar. Fue lo único que le hice al motor durante esos 2 años. la Batería, una "Prestolite" PTA55DD 12-65D (350D) tenía 2 meses de uso el mismo día que desarme el Citroën y la guarrdé en un depósito a 1 metro de altura.
Luego de contruir un banco de pruebas para el motor ( viewtopic.php?f=18&t=32) pude arrancar el motor sin ninguna dificultad.
Estas son las imágenes del motor antes de juntarlos con la caja de cambio para montar en Banco de Prueba
MOTOR YA MONTADO en BANCO de PRUEBA
VIDEOS DEL ARRANQUE
http://www.yyv.co/CGRyQ
http://www.yyv.co/CGRyp
http://www.yyv.co/CGRzF
http://www.yyv.co/CGRze
PRUEBA POR 8va VEZ
http://www.yyv.co/CGRz1
CONCLUSION;
El humo que se ve salir es por el aceite que hace 1 més le eché en los pistones, y voy a cambiar aceite y filtro de aceite y volver a probar antes de desarmar para pintar su cara, ya que simplemente voy a hacer el REGLAJE de BALANCINES (que ya veremos cómo se hace) y alguna que otro ajuste, ya veremos que más nos aconsejan, y a esperar que todo salga bien.
Se reciben consejos y sugerencias. saludos
amoelami8
Ciudad: Villa Tesei
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Elysee
Nombre real: Gonzalo
Re: Motor parado por mucho tiempo
Mensajepor amoelami8 » Dom May 24, 2009 12:06 pm
la verdad que nos hiciste sufrir loco con el motor que no arrancaba jajaja!!! saludos y segui para adelante nomás. Gonzalo
Mensajepor Atessa_61 » Dom May 24, 2009 12:24 pm
amoelami8 escribió:la verdad que nos hiciste sufrir loco con el motor que no arrancaba jajaja!!! saludos y segui para adelante nomás. Gonzalo
Jajajaja! no era mi intención pero la idea es que lo vean en "crudo" tal cual lo vivi yo. en realidad lo que yo quería era 1ero estar seguro que la Bomba de Nafta funcionara para no ahogarlo (por que soy de esos) y después cambiaría las bujías. Qué motor noble! yo me quedé pasmado después que arrancó de 1 con las bujías nuevitas. Ya comencé a desarmarlo para hacerle "Maquillaje" nada más. Solo algo de pulida y cambio de colores en el chaperío + cambio a carburador de 2 bocas y luego en lo que lo arme voy a intentar hacer el "Reglaje de Balancines"...no sé cómo ira salir pero lo voy a tratar de hacer como si supiera ;)
Locovich
Ciudad: Hurlingham
Tipo y/o Modelo: Ami 8, 2 CV, 3 CV
Nombre real: Guillermo
Mensajepor Locovich » Sab Jun 06, 2009 9:37 pm
Te felicito por la constancia, pero por el tiempo que hace que estas reparándolo, creería que sos de la otra provincia, sin ofender claro está!!!
Willisiadas en el encuentro de Rosario-Victoria del 2007
elviajecitro3cv
Mensajepor elviajecitro3cv » Lun Jun 22, 2009 2:18 am
Estimado Carlos estuve mirando y escuchando ese motor. mi opinion a pesar que el sonido puede estar engañandome por ruido... es que: Ese carburador esta funcionando bastante bien. Me hubiera gustado que lo hubieras puesto a moderar para apreciar mejor el sonido. Aparentemente las válvulas están fuera de reglaje lo que puede estar provocando ese sonido clac clac clac. pero ya que vas a regular válvulas te aconsejaría que cambies los retenes de válvulas que por lo que vi es la causa del humo que sale cuando aceleras energicamente el motor. fijate que cuando lo tenes a menores revoluciones el humo no se ve. igualmente al sacar las tapas para cambiar los retenes de válvulas, podrias aprovechar para verificar el estado de los Aros y pistón porque a mi oido está un poco flojo de aros. (noté que cuando lo paras al motor... este demora un tiempo considerable en dejar de girar. eso a mi me indica que tiene poca compresión en los pistones producto de los aros). Claro que como decis si solo vas a hacerle una lavadita de cara, podés dejarlo para mas adelante. yo anduve con mi "Citro" 1 año fumigando por un maldito retén que estaba salido. en mi caso los siliconados no me sirvieron utilice los comunes color marroncito que no se rompian al querer colocarlos.
en Fin cualquier cosa o dato que necesites estoy a tu disposición y lamento no poder prestarte mis manos por la distancia. Me gusta mucho meterle mano a mi "Citro" o prestarla a los amigos.
Otra cosa a verificar es el punto de encendido daría la impresion de estar un poquito atrasado
Un abrazo
Pablo
Mensajepor Atessa_61 » Lun Jun 22, 2009 10:53 am
elviajecitro3cv escribió: Claro que como decis si solo vas a hacerle una lavadita de cara, podés dejarlo para mas adelante. yo anduve con mi "Citro" 1 año fumigando por un maldito retén que estaba salido. en mi caso los siliconados no me sirvieron utilice los comunes color marroncito que no se rompian al querer colocarlos.
Un abrazo
Pablo
Hola Pablo! te comento que ya compré Conjunto Nuevo "Perfect Circle" (me dijeron que es lo mejor) y juego de juntas para motor "taranto", así que voy destapar la zona de pistones y de paso verificar si el cigüeñal tiene algo de "juego" y veremos si abro carter o no (espero que no). Pero a pesar de que me mando nomás (es mi 1era vez desarmando motor de 3 CV) Tengo el problema de herramientas, y como siempre es mas fácil desarmar que armar sin ellas. Por lo pronto voy a desarmar (menos carter) y cambiar Conjunto, limpiar Culatas, etc..
Hay juntas que encuentro con sellador para juntas SILOC, la cuestión es que por ejemplo la junta o retén de bancada tenia ese sellador y hay gente que me dice que no debe tener nada ese retén, y así otras cosas mas, el tema es que ya no sé que hacer al respecto, si ponerle SILOC a todo o no.
Ya te iré comentando de a poco los detalles y con imágenes así me das una manito.
aquí te dejo una imagen de los retenes para válvulas que están arriba y al parecer son marroncitos, como vos los mencionas. Es así o debo buscar otros? saludos
elviajecitro3cv
Mensajepor elviajecitro3cv » Lun Jun 22, 2009 1:21 pm
Estimado... yo hace 10 años que Tengo mi "Citro" y en ese tiempo la única vez que visito un taller mecánico, fue para revisar una bomba de freno nueva que me bloqueba las ruedas, y cambiar unos terminales de las varillas de suspensión. o sea siempre me las pele solo rompiendome el anco como dicen por alla y por ello aprendi muchas cosas, por la experiencia de hacerlo bien o por haberlo hecho mal. la falta de herramientas limita muchísimo pero también te hace buscar soluciones y a veces a simplificar las cosas. A mi me pasa como a vos.
Con el conjunto Armado Perfect Circle tuve la oportunidad de ver en 2 motores (el auto mio y el doble faro que viajo hasta humahuaca) que luego de 4000 y 6000 Kms respectivamente las camisas aun tenian su bruñido original y los aros se habian gastado, obviamente perdiendo rendimiento el motor. Aparentemente el material de los aros es demasiado blando por lo que se gastan, y las camisas son bastantes buenas porque se mantienen intactas. solución: le hicimos una bruñida a los cilindros y colocamos Aros standart (no recuerdo la marca ahora) que como no se habia gastado la camisa quedaban a la medida.
Cada mecánico tiene su forma de trabajar algunos usan sellajuntas en todos lados y otros arman como caiga.... básicamente si las juntas son buenas no hace falta utilizar sellador. yo inverti en un sellador de alta temperatura para sellar el carter, y otros lo sellan con fana. y de las dos maneras no pierde. Los retenes son esos mismo así que no tendras problemas. los Siliconados son de color Rojo y son mas blandos por lo que al colocarlos se abren y chau retén.
El retén de bancada no lleva sellador. siempre y cuando la carcaza que lo aloja, esté en perfecto estado. Si algún mecánico anterior lo saco a lo bruto, posiblemente hayan quedado rayas o golpes que hacen, que sin un buen sellador pierda aceite. A mi me paso con la bomba de aceite. la habian sacado alguna vez y habian quedado las marcas de la punta del destornillador clavada en la superficie donde va la junta. fue mas fácil Limar la superficie y por las dudas colocar sellador.
Un consejo de alguien que se equivoco: antes de desarmar el motor deberias determinar con seguridad que el ruido que se siente clac clac clac es de las válvulas y no del cigüeñal... Te explico... si vos sacas los pistones quedando las bielas al aire, no hay forma de determinar si tienen verdaderamente juego... (salvo que el juego sea muy grande) en mi cigüeñal probando el juego así, tirando de adentro hacia afuera, la biela no presentaba juego. Sacando el cigüeñal afuera probé teniendolo en la mano y golpeando mi mano que lo sostenia y el juego era casi nada. así que tomando el consejo de un amigo que me dijo "es apenas, no lo toques mas, que ni se va a notar" arme el motor sin tocar el cigüeñal. Con los Aros nuevos, (en tu caso Aros y cilindros) la compresión arriba es mucho mas grande por lo que apenas hice arrancar el motor se lo sentia muy serenito. salvo por el clac clac clac que me hace el cigüeñal. Igual anda el motor perfectamente pero ese ruidito es de lo mas molesto y quedo pendiente para la proxima vez que voy a abrir TODO... para reparar o cambiar directamente el cigüeñal.
Casualmente esto sucedio el año pasado para esta época así que me pase los 10 dias mas frios del invierno en el medio del patio Gaste, y le saque todas las perdidas de aceite pero me quedo el clac clac del cigüeñal.
Si tenes que abrir el carter No tengas miedo por las herramientas que yo también pensaba no iba a poder armarlo de nuevo... nada de eso paso... Además abierto podés limpiar y dejar a nuevo todo.
Seguiremos en contacto aportando todos los granitos de arena que hagan falta
Un Abrazo
Pablo.
Mensajepor Atessa_61 » Lun Jun 22, 2009 6:59 pm
Que buena explicación Pablo! se agradece y todo lo que me dices tiene sentido, por los sonidos que escucho del motor y que por falta de experiencia no lo se traducir a la práctica detección de fallas. Voy a abrir otro post sobre como se montan los aros nuevos sobre los pistones nuevos por que hoy intenté poner los aros y me surgieron dudas de detalles que antes de seguir prefiero aclarar para quedarme tranquilo. Nos vemos en otro post. Gracias nuevamente Pablo.
colichico
Mensajepor colichico » Lun Jul 13, 2009 1:20 pm
Guenasssss!!!
mi Citrobala también estuvo parada por mucho tiempo, todavia no puede hacerla arrancar. yo creo que las bujias son el problema ahora. (Inspirado en los videos de atessa_61 , jaj)
Pregunta: aunque no tenga el alternador funcionando puede arrancar igual no??? la única función del alternador es cargar la batería?
Otra pregutna: ¿que bujia son las mejores o las aconsejadas para el 3cv?
Muchas gracias nuevamnte.
colichico
amoelami8
Ciudad: Villa Tesei
Mensajepor amoelami8 » Lun Jul 13, 2009 5:35 pm
Mientras tengas la batería cargada no hay problema que no funcione el alternador!!! y hay muchas bujias una buena y barata NGK japon no brasileras!!! saludos Gonzalo
Volver a “Pruebas de motor”
