Acople tubos envolventes al block
Foro para proyectos y diseños de partes mecánicas de nuestros Citroën.
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
Ciudad: Villa Mercedes
Nombre real: Gonzalo
Mensajepor Gon.Rubio » Mar Sep 13, 2016 1:52 pm
Estimados,
Todos renegamos con los anteojitos, sus repuestos, su colocación, su gran y posible pérdida de aceite....
Aún no dibujé nada, pero, pienso:
Paso uno:
- "aplanar", la zona de los anteojitos, es decir, dejando una cara plana donde están hoy colocados
- Colocar allí una pieza, con una brida placa, que sería atornillada al block, con una debida junta. Sería de forma que de la pieza plana salen dos tubos de mayor diámetro que los envolventes
- Los tubos de la tapa de válvula "entrarían" en estos tubos mayores, apretados al mismo con una "arandela" de goma, más bien, como un buje de apriete. Quien ayudaría a evitar el escape de presión del carter (que debería ser DE-presion)
- de esta manera al poner y sacar las culatas, esta pieza queda solidaria y sellada al block PARA SIEMPRE!!!!
Al subir el "punto de unión" de culata con el extremo de este caño, respecto del nivel que están actualmente con los anteojitos, tampoco sería problema si el carter está medio gordo de aceite, ya que subimos el nivel del punto donde podría perder...
¿Se entendió?
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Bodoque
Re: Acople tubos envolventes al block
Mensajepor Bodoque » Mar Sep 13, 2016 3:12 pm
la idea esta interesante..habria que tomar varias medidas para que quede con encaje perfecto.
Sin embargo, se me hace que deberiamos modificar el método original, como por ejemplo, suplementar o quitar vueltas a los resortes que tienen los tubos para que hagan mas presión sobre los anteojitos y la calidad de los mismos, que son de una goma que deja bastante que desear...
PD: Lo de quitar vueltas es para que se evite el exceso de presión sobre los anteojitos para que no se deformen.
elpelado
Ciudad: salsipuedes
Nombre real: Alejandro
Mensajepor elpelado » Dom Ene 15, 2017 7:52 pm
yo habia pensado algo parecido, pero sin tanta "ingenieria", simplemente hacer alesar los agujeros de los semi carteres hasta la medida de un retén cuyo diámetro interno corresponda a los tubos envolventes... se entiende? que opinan?
Bodoque
Mensajepor Bodoque » Lun Ene 16, 2017 9:27 am
No es mala la idea, solo es cuestión de probar!
Mensajepor el platense » Dom May 07, 2017 5:02 pm
Muy buenos aportes, ahora en mi caso, y con los años, ya le "tomé la mano" y sin colocar nada de pegamentos, no me pierde ningún anteojito más; solo es cuestión de, estricta limpieza de el alojamiento, en cuanto a impurezas, restos de pegamentos anteriores, luego, colocar y ajustar a mano, moviendo en el sentido de las agujas del reloj, como para que se acomoden, esto siempre con un poquito de grasa. Retirar, revisar el centrado, y ahí si, colocar ajustando muy de a poco, y en el sentido que dice el manual cada tuerca de tapa de cilindro. Al menos con este procedimiento, jamás me llegó a perder aceite. También es importante conseguir anteojitos de buena calidad, pues como todo hoy en día vienen bastante truchos y mal terminados. de todas maneras muy buen aporte, como para ir pensando en otras posibilidades más modernas. :razz:
Bodoque
Mensajepor Bodoque » Lun May 08, 2017 10:36 am
Claro, es elemental que el procedimiento sea el correcto!
el Platense escribió: También es importante conseguir anteojitos de buena calidad
Fundamental!!! No se si se podra hacer de Silicona!
Mensajepor Atessa_61 » Lun May 08, 2017 10:58 am
Bodoque escribió:Claro, es elemental que el procedimiento sea el correcto!
Ya los hay! Tengo un par guardaditos :)
Bodoque
Mensajepor Bodoque » Lun May 08, 2017 11:23 am
Atessa_61 escribió:Ya los hay! Tengo un par guardaditos :)
Que envidia!!!
Volver a “Mecánica”
