RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
Hice limpieza de carburador y...
ser_jan
Tipo y/o Modelo: Azam M-28
Nombre real: Sergio
Mensajepor ser_jan » Mié Ago 21, 2013 4:12 pm
Buen día, ¿cómo andan??
yo desorientado, porque le hice limpieza al carburador, cambio de bomba de pique y después de regular el carburador, me está tirando algunas bocanadas de humo negro cuando el motor está a 4000 RPM.
Cuando está frio, lo acelero un poco sin cebador y como que tose (con el cebador lo hace mucho menos)... y tira a pararse, Tengo que ir llevandoló con el pedal de acelerador...
Les comento que le hice puesta a punto y platinos hace porquito, me quedó por revisar la luz de válvulas... tendrá algo que ver?.
la verdad me desorienta..., espero que alguien pueda orientarme un poco a ver por donde empezar a buscar... sinó voy a tener que hacer algo que no Tengo muchas ganas, que es desarmar todo y empezar de "cero" nuevamente, incluyendo luz de válvulas esta vez...
Gracias!!
Sergio
Re: Hice limpieza de carburador y...
Mensajepor Atessa_61 » Jue Ago 22, 2013 8:30 am
ser_jan escribió:Les comento que le hice puesta a punto y platinos hace porquito, me quedó por revisar la luz de válvulas... tendrá algo que ver?.
Por supuesto que si! Tiene mucho que ver! incluso el tipo y calidad de aceite que le colocas al motor influye en la afinación de tu carburador.¿Increible no? ;)
A pesar de tus comentarios de "purificar" de alguna manera el sistema hay que verificar si todo lo que hiciste a nuevo funciona acorde al conjunto del mismo. Luego de eso debes hacer que el coche ande lo mas que se pueda por mas que tire humo negro, debes tener paciencia y esperar que todas esas partes nuevas se acomoden o hermanen con el resto del motor. Es todo un tema pero estos autos increíblemente tienen estas cosas.
Específicamente "NO ESPERES" lograr un cambio inmediato luego de una reparación; siempre asegúrate de que cada parte nueva cumpla su función (mal o bien pero que la cumpla) y luego pruebas el coche por unos días y vas viendo si la sintomatología se mantiene o va desapareciendo para mejor, en cuyo caso estarías en el camino correcto.
Suerte!
ser_jan
Nombre real: Sergio
Mensajepor ser_jan » Jue Ago 22, 2013 9:24 am
Gracias Carlos!, vamos a ver que dice el señor tiempo entonces... igualmente voy a regularle las válvulas a ver que pasa...
saludos!!!
Sergio.
Volver a “Carburación”
