Muy IMPORTANTE!
Solicitamos la colaboración de todos los usuarios, para poder solventar los gastos de Hospedaje y Mantenimiento de este foro.
Si consideran que vale la pena que siga ONLINE, agradeceremos una contribución para poder pagar los $ 365.- Mensuales durante todo el año 2019
El 1er PAGO vence entre el 1 y el 10 Enero de 2019. Como siempre! Gracias a todos.
Para los usuarios que deseen colaborar mensualmente aquí están los enlaces para suscripción por débito automático.
Suscripción Mensual por $ 40.- ------> http://mpago.la/2Z4Jgz
Suscripción Mensual por $ 35.- ------> http://mpago.la/3EosFb
Problemas en caja o diferencial
juanchito
Ciudad: Cañada de gómez
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: 3cv IES América modelo 1986
Mensajepor juanchito » Dom Jul 13, 2014 12:23 am
Hola a todos: luego de un tiempo vuelvo a reabrir un tema que yo mismo cerré como solucionado pero no fue así. Si bien pasó bastante tiempo desde entonces, fue lamentablemente debido a un inconveniente de salud familiar, pero hace unos días volví a retomar el rearmado del Citroën y paso a contarles. Aparentemente había tenido problemas que al poner los cambios no traccionaba y al desarmar encontré en mal estado una de las patitas del embrague así que hice todo nuevo, con balanceo incluido etc...Volví a armar y otra vez lo mismo, ponia un cambio y no traccionaba como que quería engranar y no lo hacía...Desarmé otra vez y mandé a hacer caja y diferencial todo nuevo. Vuelvo a armar y.....no lo creerán otra vez lo mismo, pero esta vez al principio y dentro del garage le ponia primera y lo hacia salir despacito y bárbaro y lo mismo con la marcha atrás, entonces dije ya está, y me puse a armar todol lo demás, guardabarros, etc....pero hoy al querer sacarlo me encuentro que otra vez lo mismo, pongo un cambio, cualquiera sea y no tracciona, gira como en falso, como si safara un engranaje, y no se mas que hacer...Subo imágenes que tomé al destapar la tapa de la caja donde están las varillas y hacerlo girar con una rueda levantada que hace lo mismo que cuando esta en marcha. Disculpen las imágenes pero estaba solo y filmaba y me alumbraba a la vez. saludos y gracias[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kap6U-oETaQ[/youtube]
javier
Provincia: San Luis
Ciudad: Fortín El Patria
Nombre real: Javier
Re: Problemas en caja o diferencial
Mensajepor javier » Dom Jul 13, 2014 8:16 pm
una pregunta vos lo tenes levantado es decir con las dos ruedas en el aire, porque si es así la otra rueda no va a girar porque no tiene auto blocante es lo mismo que pasa cuando una rueda patina en el barro la otra no traciona, lo que podrías hacer es ponerlo en marcha poner el cambio y ver que pasa , la otra puede ser que se te allá robado las estrías interna de un semieje
juanchito
Año:: 1986
Mensajepor juanchito » Lun Jul 14, 2014 1:47 pm
Levante una sola rueda para mostrar como hace la otra campana de la rueda que está en el piso. Tiene todo nuevo y revisado como ser semiejes, caja, diferencial, embraque, disco(balanceado con volante y placa respectiva). la filmacion es de día, lo que pasa que me prestaron un sucucho para tenerlo y desarmarlo y no tiene mucha luz.
Cuando están las dos ruedas en el suelo, hace de los dos lados como se ve que hace la campana en la filmación, que parece como que quiere agarrar y safa algo. Te cuento algo más, levante las dos ruedas, le puse un cambio, y si giro despacito una rueda, anda bien, tracciona, pero si la quiero girar como mas velocidad o mas rápido ahí empieza a zafar.Te pregunto, puede ser que el embrague no esté acoplando bien?saludos y gracias
Mensajepor Atessa_61 » Lun Jul 14, 2014 2:58 pm
Excelente video! mas claro imposible! se ve y se escucha muy bien el problema. Hubiese sido mas completo que hayas mostrado girar la otra rueda y ver si ocurre lo mismo del otro lado, supuestamente con las 2 ruedas en el aire y luego frenar 1 y ver qué ocurre.
Al frenar 1 rueda la contraria debiera girar perfectamente.
Por favor mira detenidamente este video por que de está manera funciona nuestra caja de diferencial
http://www.youtube.com/watch?v=Wqq9aYfPPYQ
Si ocurre lo mismo de ambos lados debes sacar caja de cambios y revisar el diferencial.
la otra es que quizás si armaron y montaron todo nuevo (de la transmisión lado caja) esté faltando algún componente...algo debe estar faltando...no se me ocurre por ejemplo que no hayan puesto el ruleman a las punteras.
juanchito
Año:: 1986
Mensajepor juanchito » Mar Jul 15, 2014 2:53 pm
Excelente video!!!.Les cuento que hace tiempo estoy mirando videos y manuales como información y me animé a abrir la caja y ver de cerca como trabaja el diferencial, y comparandolo con los demas vistos está impecable, aparentemente funciona correctamente, tiene todos los componentes, pero se me quemaron los papeles. Esta tarde me confirman si me lo agarra un hombre de Rosario que trabajó muchos años arreglando Citroën y se lo voy a llevar. Espero solucionarlo. Los mantendré al tanto de lo que sucede. Gracias por su colaboración.saludos
pochito87
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensajepor pochito87 » Lun Jul 28, 2014 7:59 pm
excelente vídeo Carlos impecable
juanchito
Año:: 1986
Mensajepor juanchito » Sab Sep 20, 2014 5:07 pm
Bueno, después de andar buscando tanto tiempo, encontré un muchacho que me desarmó la caja completa y esto es lo que me explicó o mejor dicho lo que entendí: el engranaje de caja inferior, en uno de los extremos, no el del piñón que engrana con la corona del diferencial sino en el otro, finaliza con una estría, la cual estaba barrida y por eso safaba y no traccionaba. Hace unos días lo estoy usando, anda bien, solo que zumba un poco la caja. Espero haber contribuído con mi explicación basada en muy pocos conocimientos de mecánica. saludos y gracias
Volver a “Caja de Cambios”
