tornillo de regulación de la pata de embrague roto
leonardo
Ciudad: El Palomar
Año:: 1983
Tipo y/o Modelo: IES 3cv
Nombre real: Leonardo
Mensajepor leonardo » Vie Ene 25, 2013 1:13 am
Hola muchachos. Hace unos dias, me venía costando mas de lo normal meter la primera y la marcha atrás, casi ni podía. Releyendo los post del embrague lo regulé y de maravilla.
Pero a la semana, me quedé sin embrague. hoy luego de meditarlo , saqué los guardabarros y aletas y luego el chapón, y me fijé esperando a ver si milagrosamente era el cable, pero no. Me encuentro que hay dos patitas bien, y una mas hacia adentro, y veo que lo que pasó es que se descabezó el tornillo de regulación y se perdió la tuerca.
Por lo poco que entiendo gracias a vuestras enseñanzas, creo que no me queda otra que bajar el motor y cambiar el embrague, no es así ?
de ser así les pregunto si al comprar el embrague Tengo que regular las patas o se supone que vienen ya reguladas de acuerdo a la medida que vi en los manuales ? Y Tengo que sacar el volante y mandarlo a rectificar ? Y cambiar los bulones del volante, y los de la placa de embrague también ? gracias por la ayuda. Leo
Re: tornillo de regulación de la pata de embrague roto
Mensajepor Atessa_61 » Vie Ene 25, 2013 9:19 am
Sabes que no se de qué tornillo y tuerca estas hablando? si pudieras adjuntar alguna imagen te podría ayudar o decirte algo de mi parte. saludos
leonardo
Ciudad: El Palomar
Año:: 1983
Mensajepor leonardo » Sab Ene 26, 2013 7:51 pm
Hola Carlos. adjunto la imagen, aunque me animé y ya bajé el motor.
ahora me encuentro que la directa tiene juego, así que también adjunto el video. lo pongo acá por que creo que también puede afectar al embrague, o no ?
Otra pregunta. no me animo a desarmar todo y menos la caja. Y compre un embrague "Wobron" y crapodina buena, y pregunto si no es tirar la Plata, y si convendria poner placa y disco reparada hasta hacer lo de la caja. gracias por responder. Leonardo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gF0Nj6XTv1o[/youtube]
Atessa_61 escribió:Sabes que no se de qué tornillo y tuerca estas hablando? si pudieras adjuntar alguna imagen te podría ayudar o decirte algo de mi parte. saludos
Última edición por admin el Sab Ene 26, 2013 7:51 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Enlace de video editado. Se inserta el enlace del navegador.
Mensajepor Atessa_61 » Sab Ene 26, 2013 7:58 pm
Hola Leo! ese juego de la directa es NORMAL. Quédate tranquilo, no tenes que desarmar caja ;)
en cuanto al embrague agarras Volante de motor disco y Placa de embrague y llevas todo a la Rectificadora. Haces rectificar todo de nuevo y se te acaba el problema. Ellos regulan todo de maravillas. Ponerte a lidiar con esos tornillos es al vicio. Suerte ;)
PD: Me llamó la atención una marca que tiene el ojal soporte del eje de la horquilla. Qué es esa marca? no vaya que este quebrada, fíjate bien y avísanos y seguimos opinando al respecto
leonardo
Ciudad: El Palomar
Año:: 1983
Mensajepor leonardo » Sab Ene 26, 2013 10:29 pm
Gracias Carlos , muy gentil. Les cuento que ya cambié el embrague, puse el Wobron, y guardé el otro por si en algún momento Tengo que darlo por un recambio. la marca esa debe haber sido mugre porque cuando limpié no estaba, y lo que se ve son como dos marcas redonditas de la fundición. Rajadura no le vi.
Luego de poner todo, me quedó con un ruidito el rulemán de empuje, y le di mas regulación y desapareció. mañana vuelvo a chequear todo con luz de día, y armo el chaperío. si está todo bien mañana le pongo "solucionado".
Mensajepor Atessa_61 » Dom Ene 27, 2013 8:13 am
Leonardo escribió:Gracias Carlos , muy gentil. Les cuento que ya cambié el embrague, puse el Wobron, y guardé el otro por si en algún momento Tengo que darlo por un recambio. la marca esa debe haber sido mugre porque cuando limpié no estaba, y lo que se ve son como dos marcas redonditas de la fundición. Rajadura no le vi.
tenes razón. Esa marca es del mismo molde la fundición que tiene forma redondita. Me fui a ver una caja que Tengo suelta y era si nomás! Me alegro che que la cosa marche mejor. Esperamos el Solucionado! saludos
leonardo
Ciudad: El Palomar
Año:: 1983
Mensajepor leonardo » Dom Ene 27, 2013 6:41 pm
Todo bien, solucionado. gracias. salvo que no encuentro el tilde del solucionado....... saludos
Leo
Agradecido : 618 veces
Agradecimiento recibido: 59 veces
Mensajepor admin » Lun Ene 28, 2013 8:39 am
[offtopic]
Leonardo escribió:Todo bien, solucionado. gracias. salvo que no encuentro el tilde del solucionado....... saludos
Leo
Perdón! ahí lo tienes listo! como estamos clasificando aun mas los temas me olvide de activar esa opción. Gracias por advertirlo! saludos[/offtopic]
Mensajepor el platense » Lun Ene 28, 2013 9:36 am
Leo
Por el juego que tienes en la directa, no vale la pena ni tocar, es bastante común en nuestras cajas, y al desarmar la caja empiezan los problemas, ya que no vienen reparación originales, andalo así, lo que abría cambiado yo es el buje de directa que va en el cigüeñal. eso mantiene centrado ese eje. Abrazo. :de
Volver a “Embrague”
