El 11vo. PAGO vence entre el 1 y el 10 Diciembre de 2019.
Nafta bajo el múltiple
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Vie Mar 19, 2010 8:53 am
Hola amigos, esta vez consulto a ustedes. por una duda sobre lo que pasa cuando apago el motor; debajo del múltiple, por el agujero que entiendo es para evacuar el exceso de combustible, y así no lavar los cilindros; cae digamos "un chorrito" de nafta, se asemeja bastante a una inyección de la bba de pique.- Ahora esto pasa desde que adquirí el auto (el agujerito estaba tapado con poxilina, y lo saqué, evidencia que perdía antes) y no lo pude eliminar, es una molestia ya que en esa zona el motor se pega la tierra al combustible, lo cual no me gusta para nada, además del olor incómodo (en realidad el olor a nafta me gusta, lo que no me gusta es el comentario de los que suben como: "cheeeee..... hay olor a nafta, no??) :oops: :oops: .- Al grano... será normal esto? les pasa a ustedes. lo mismo? si no es normal !!COMO LO SOLUCIONARON!! :o :o Aclaro: el carburador es un "Carcion" (no me hablaron muy bien de este modelo) pero funciona espactacular.- estoy terminando de armar un carburador Solex original, con las medidas correctas de "chicleurs" está hecho a nuevo con ejes y mariposas, me falta sólo conseguirle el brazo del acelerador ya que es un poco más grande el diámetro del encastre, y compararé los mismos además de ver si sigue perdiendo por debajo del múltiple cuando apago el motor. Un abrazo a todos y gracias. Gabriel.-
Re: Nafta bajo el múltiple
Mensajepor Mec » Vie Mar 19, 2010 6:41 pm
Mirá, acabo de comprar un carburador 0km y me hacía eso. A tal punto que directamente lo fui a cambiar. Puede deberse a que no cierre bien el punsoir o que el nivel de la cuba sea demasiado alto.
Mensajepor el platense » Sab Mar 20, 2010 9:28 am
Hola amigos, hasta donde se, es normal, que cuando lo paramos, en algún momento, tenga un exceso de nafta y lo evacue por ahí, pero no tan seguido, para resolver, segun mi experiencia miraria los siguiente, 1) punzua, que corte bien, (un filtro antes del carburador no esta de mas), 2 nivel de la cuba, puede estar un poco alto, y 3) MUY IMPORTANTE, nadie le da importancia a la presión de la bomba de nafta, estas bombas, tienen muy buena presión, pero, a nuestros autitos, muchas veces, le juega en contra, yo renegue, mucho con el tema, y llegue a poner mas juntas, para bajar la presión, pasa lo siguiente,: el punzua corta bien, y el nivel esta justo, pero cuando el auto anda, al bajar el flotante, para dejar pasar la nafta, esta entra con fuerza y caudal en demasia, y continuamente estamos con el autito, un poco pasados de nafta, lo ideal es ir probando, mientras no nos falte nafta en "alta" , probemoslo en 4a, y si no notamos merma de velocidad, esta bien. A mi, me costo darme cuenta que el problema estaba ahí, cambie muchos punzua, flotantes, etc., espero les sirva, por la misma presión le costaba volver a cerrar al punzua, suerte con sus máquinas. posdata: Además con la nafta justa, funciona mejor y dura mas el motor, ya que ese pequeño exedente de nafta, que no apreciamos, lava el aceite de la pared del cilindro, sin darnos cuenta.un abrazo Platense.
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Sab Mar 20, 2010 10:51 am
Gracias por los consejos, los chequearé el el carburador.- Aclaro que el Punzoir es nuevo; es cierto, cuando compré la bomba de nafta nueva la presión era tremenda, a tal punto que me "lagrimeaba" por la junta (aún siendo ésta nueva) por lo que coloqué un retorno de combustible lo que solucionó este problema.- Acá hay una foto del retorno y del prefiltro de carburador(Tengo otro a la salida del tanque de nafta)
Voy a probar con diferentes alturas de flotante, no sé cuál es la correcta- una vez me dijeron que la altura era la de una llave llave allen de 6 mm, en fin, lo probaremos a ver que pasa. Nuevamente gracias. Gabriel.-
P.de.: Mec, con el otro carburador nuevo no salió más nafta? a mí me pasa cada vez que apago el motor :por :por
Mensajepor Mec » Dom Mar 21, 2010 12:45 am
Hoy puse el otro carburador nuevo, el segundo. Mismo problema. Voy a ver el tema de la bomba. Con lo jodido que es sacarla, LPM!
Mensajepor Atessa_61 » Dom Mar 21, 2010 8:24 am
Gabrielcitro escribió: por lo que coloqué un retorno de combustible lo que solucionó este problema.
Gabriel! serias tan gentil de mostrame una foto mas de cerca del "retorno de combustible, me parece que hago lo mismo por que la junta del carburador "JETON" transpira como a ti, y debe ser la bomba que trabaja sin control :de . así que el otro día en una casa de repuestos vi esos "retornos" pero quiero estar seguro si es el mismo por que los que vi tenian no se si 3 o 4 conexiones y costaban $ 15.- cada uno. Ahora pregunto!: EL retorno debe estar en posición VERTICAL o puedes dejarlo como quede, inclinado, acostado, invertido, etc.? saludos
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Mar Mar 23, 2010 4:07 pm
Bien, el retorno que coloqué es del tipo 3 conexiones Carlos, debe ser el que te cotizaron, yo pagué lo mismo.- Antes que nada pido disculpas, por que debo la publicación del retorno (o :" [i]Cómo es el tema del filtro de nafta que veo alli? me lo podés explicar mejor? veo como un filtro de compresores antes del común o me equivoco? y si es así, cómo es que está tan paradito? lo soportas con algún sistema? [/i]) que me habías solicitado; lo estoy haciendo en el Corel para publicarlo, y además incluiré fotos, en el post viewtopic.php?f=9&t=214#p1231 había subido las fotos del sistema para que lo veas.- El retorno tiene que estar en posición vertical para que trabaje bien. Gabriel.-
Patoruzu
Ciudad: Apóstoles
Mensajepor Patoruzu » Mar Mar 23, 2010 8:47 pm
Gabriel, comentame a quien le llevaste en Posadas, para que te haga la reparación del carburador, ya que estoy con intenciones de colocarle a mi "Rana" el original (tiene el del Ami). estoy en búsqueda de un carburador de 3CV con su respectiva araña.
Desde ya muchas gracias.
[font=Arial]
Daniel
[/font]
[font=Arial]"No midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que no cambiarías por dinero..."[/font]
Mensajepor el platense » Mié Mar 24, 2010 7:37 pm
Mec escribió:Hoy puse el otro carburador nuevo, el segundo. Mismo problema. Voy a ver el tema de la bomba. Con lo jodido que es sacarla, LPM!
Mec, yo corte una llave "T" , le soldé una extension, de un juego de tubos, de los chicos esos baratos, creo que son chinos, y ya Tengo una llave especial para la bomba de nafta, esta bueno armar alguna llave especial, a partir de estos juegos de tubos, ya que son muy economicos, y se pueden "sacrificar", je je no es la gran idea, pero sirve, eh, te digo que sirve, mas si te agarra en la ruta, con el motor caliente, y tener que reparar si, o si, en casa todo es mas fácil. te cuento, que a la manguerita de la salida de la bomba, le paso por fuera un resorte, que quede medio flojo, y evita que se apoye en el escape, a mi me da resultado.
amoelami8
Ciudad: Villa Tesei
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Elysee
Nombre real: Gonzalo
Mensajepor amoelami8 » Mié Mar 24, 2010 8:46 pm
Gabriel el tema del retorno lo probaste??? pues veo que estas Armando el auto y no salió a las pistas!!! Claudio Greco (usuario Mehari003) lo probo en su "Citro" pero no le andaba en alta, le faltaba nafta y se quedaba,(regulando y en bajas revoluciones andaba perfecto) así que por ahora lo saco pues no tenia tiempo para hacer pruebas :( :( :(
