Juego en el perno "estriado" de la caja de dirección.
elsatrapa
Ciudad: Firmat
Año:: 1984
Tipo y/o Modelo: IES Safari
Nombre real: Laureano
Mensajepor elsatrapa » Sab Jul 07, 2012 7:43 pm
Hola amigos citroneros! estoy aquí con un problema en la dirección de mi IES Safari. les comento, el volante tiene 1/4 de juego, la caja de dirección fue reparada hace unos 6 o 7 años, le reformaron de estria a cuadrante y le adaptaron cuadrante a la cruceta para que encaje.
El tema es que Tengo juego en el perno, hacia los costados y por supuesto Tengo juego cuando gira la dirección.
mi consulta es la siguiente, puedo sacar el perno para cambiar rodamiento y piñón sin sacar la traviesa entera, o sea, sacando la tuerca que se aprecia en la imagen? o ya que esta desarmo todo y hago la caja nueva? les dejo imágenes para ser mas explicitos.
Muchas gracias!
el navegante
Ciudad: Villa María
Re: Juego en el perno "estriado" de la caja de dirección.
Mensajepor el navegante » Sab Jul 07, 2012 7:50 pm
Normalmente el desgaste es en la parte mas débil yo sacaría la caja y la desarmaría completa o es muy difícil es mas con un poco de maña ni tenes que mover la carrocería ni la caja de cambios de paso te aseguras que todo este donde se debe y lavas y engrasas todo a nuevito cuando se trata de una relación de engranajes y movimiento lo mejor es revisar todo bien fino desarmar limpiar ver que ay después pintar todo armar engrasando y listo todo 0km
Obviamente es mi propia opinión :|
Mensajepor Atessa_61 » Sab Jul 07, 2012 9:39 pm
EL título del TEMA lo dice todo. Hay juego? lo tienes comprobado? sabes que la dirección esta mal y que ya no es normal?
SOLUCIÓN: sacar TRAVIESA y reparar afuera como corresponde. la dirección es lo que guia a la seguridad de las vidas que van en el coche. Con la dirección no hay que escatimar esfuerzo para su "CORRECTA" reparación. Si no sabes cómo hacerlo o tienes dudas, lo único que debes hacer es continuar con este tema mostrando con imágenes y explicaciones lo que vas desarmando así te ayudamos a armarla correctamente.
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Sab Jul 07, 2012 9:43 pm
Comparto lo dicho, es importante repararlo bien.- Además si fuere solamente cambiar el piñón de dirección sería muy incómodo, ya que se debe tener acceso a otras partes.
el navegante
Ciudad: Villa María
Mensajepor el navegante » Dom Jul 08, 2012 8:16 pm
es que si el piñón tiene juego lo demas también esta resentido es normal nunca me gusto remendar mas aun como dice Carlos en cuanto a la dirección y los frenos no no con eso no se jode
elsatrapa
Ciudad: Firmat
Año:: 1984
Mensajepor elsatrapa » Dom Jul 08, 2012 9:35 pm
Muchas gracias por las respuestas !!! tendre que desarmar la traviesa completa y hacerla 0km así no reniego mas.... prometo subir imágenes del desarme!! gracias por todo
el navegante
Ciudad: Villa María
Mensajepor el navegante » Lun Jul 09, 2012 7:54 pm
me parece muy bien aca te paso un par de despieses que te van a servir de guia ante alguna cosa espero que salgan bien :mrgreen:
elsatrapa
Ciudad: Firmat
Año:: 1984
Mensajepor elsatrapa » Jue Jul 19, 2012 1:38 am
Muchas gracias por toda la información que encontré en el foro, estoy en proceso de arreglo de la caja de dirección, El problema estaba en el piñón... se habia desarmado el rodamiento y las bolitas estaban entre la grasa de toda la caja, así que "ya que estaba" aproveche para desmantelar todo el tren delantero y hacer todo bien!! Tengo imágenes para compartir con ustedes! (aun falta armar pero es solo cuestión de dias..)
Empezando a desarmar..
Desarme!
Rodamiento atorado en la caja... Extractor y puntos de soldadura...
Con ayuda de una llave y arandelas, atornillando, sin golpear nada, el rodamiento se desclava muy bien y enseguida!
aquí, a la izquierda un piñón de Ami 8 de 8 dientes y "paso fino" a la derecha mi piñón (con cuadrante :evil: ) de 7 dientes y paso grueso al que ya consegui rodamiento igual que el original para clavar y también el retén! (diganme si me falta algo más)
pronto mas imágenes... (estaria bueno que se abra un hilo donde se explique un poco mas las diferencias entre montaje 1 y montaje 2 ya que varia mucho el repuesto y puede confundirse tranquilamente!
Agradecido : 658 veces
Mensajepor admin » Jue Jul 19, 2012 12:19 pm
[offtopic]
elsatrapa escribió:(estaria bueno que se abra un hilo donde se explique un poco mas las diferencias entre montaje 1 y montaje 2 ya que varia mucho el repuesto y puede confundirse tranquilamente!
[successbox]Excelente idea! lo vamos a contemplar y ver cómo plasmarlo en el foro. Gracias![/successbox][/offtopic]
elsatrapa
Ciudad: Firmat
Año:: 1984
Mensajepor elsatrapa » Lun Jul 23, 2012 2:01 am
Despiece cremallera..
Traviesa repintada, se le cambio el buje "cojinete de piñón" que presentaba mucho juego y desgaste y también el tapón expansible que se habia perdido y entraba mugre y agua por ahí.
en el "ya que estamos..."
Chasis limpito y repintado con antioxido, esperando la traviesa para empezar a montar todo!
pronto mas imágenes, para compartir con ustedes, muchas gracias por los enormes aportes que hacen en este foro! un abrazo citronero
Volver a “Caja de Dirección”
