El 9no. PAGO vence entre el 1 y el 10 SEPTIEMBRE de 2019.
No tiene fuerza, se complica en las subidas, vivo en las sierras
nicolascalvo73
Ciudad: Anisacate
Año:: 1984
Tipo y/o Modelo: IES 3cv Prestige
Nombre real: Nicolas
Mensajepor nicolascalvo73 » Mar Feb 05, 2013 3:18 pm
Hola gente que tal, tras mucho buscar en el foro traslado mi duda aquí pues no encontré un problema parecido para tener una referencia.
Bien, el problema es el siguiente, el motor tiene poca fuerza y al subir de revoluciones hace explosiones y pierde fuerza, no se aguanta casi ninguna subida y vivo en las sierras así que es un problema muy serio. El punto de encendido esta bien arranca ok, los cables y bujias también funcionan bien, los gliceurs están limpios. mi teoria es que puede deberse a que el carburador esta sucio o que el avance centrífugo esta como el pila mota y por eso al subir las revoluciones pierde fuerza, etc..
Alguna idea cierta de porque puede ocurrir esto?
Al que me pueda tirar un centro estare muy agradecido, ya voy a subir un video mostrando el problema.
[warnbox]Por favor cuidar el lenguaje, este es un foro familiar.
emilianov[/warnbox]
Última edición por emilianov el Mar Feb 05, 2013 3:18 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Se editó el título. Por favor respetar las normas.
Re: No tiene fuerza, se complica en las subidas, vivo en las sierras
Mensajepor el platense » Mar Feb 05, 2013 4:51 pm
Hola Nicolas, te comento, lo primero que yo haría, es asegurarme bien el punto, luz de platino, (buen estado del mismo), luego verificar el avance centrífugo que esta detras de la caja de platino, el mismo es MUY importante, y casi siempre está un poco descuidado en nuestros citros, no debe tener juego en exceso, debe arrancar con los contrapesos bien cerrados, muchos los dejan con juego y al poner el punto inicial ya no queda bien. Luego verificar luz de válvulas, y bujias (causa muy común) y recién por último tocar el carburador. El tema es sencillo, en platino, luz de válvulas y avance puedes "ver" como queda todo, y así te aseguras que quede bien. Si tienes todo en condiciones y sigue con la falla, recién ahí revisar el carburador, limpiando sus gliceurs, de alta, baja, y aire. El "Citro" sube muy bien cuestas pronunciadas, así que debería subir sin problemas, aun con el motor bajo. yo subí el camino viejo de altas cumbres con gnc, y eso que con este rinde un 30% menos el motor, así que el tuyo a nafta no tiene porque sufrir, mira las bujias y sus cables, todo suma. Abrazo y suerte :de
nicolascalvo73
Ciudad: Anisacate
Año:: 1984
Mensajepor nicolascalvo73 » Mar Feb 05, 2013 5:05 pm
gracias Platense, los cables son nuevos y las bujias son unas ngk nuevas así que seria raro que vaya por ahí la falla, será cuestión de sacar el ventilador y hacerle puesta a punto de encendido y regular el avance, la puesta a punto la hice hace 4mil km aproximadamente y el avance jamas nunca lo regule. ire subiendo las novedades del caso.
Gracias por el ondón!
Mensajepor Atessa_61 » Mar Feb 05, 2013 6:21 pm
nicolascalvo73 escribió:gracias Platense, los cables son nuevos y las bujias son unas ngk nuevas así que seria raro que vaya por ahí la falla, será cuestión de sacar el ventilador y hacerle puesta a punto de encendido y regular el avance, la puesta a punto la hice hace 4mil km aproximadamente y el avance jamas nunca lo regule. ire subiendo las novedades del caso.
Verifica este enlace viewtopic.php?f=58&t=4244 y trata de orientarte con eso. quizás te ayude. Suerte!
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Nombre real: Facundo
Mensajepor facuproperzi » Mar Feb 05, 2013 8:57 pm
si hace explosiones, casi seguro que es el encendido. Revisalo todo bien...
nicolascalvo73
Ciudad: Anisacate
Año:: 1984
Mensajepor nicolascalvo73 » Mié Feb 06, 2013 11:31 pm
Gracias a todos por las prontas respuestas, voy a largar por el lado del encendido [cambiar contrapesos, avance, platinos puesta a punto] y si no da resultado seguire por el reglaje de balancines y luego carburador.
Ya desarme el frente y saque la leva, mañana pongo los contrapesos nuevos, regulo el avance cambio los platinos y hago la puesta a punto, ya subiré fotos pero la banda angosta de movistar esta andando muy mal por el momento.
Mensajepor Singapur » Jue Feb 07, 2013 1:08 pm
Buenísimo Nico! seguí los pasos que te recomiendan que vas por buen camino. Tenenos al tanto de cómo avanza el tema. Suerte!
LaRanita
Ciudad: Lobos
Mensajepor LaRanita » Jue Feb 07, 2013 4:00 pm
No te patina el embrague?, si decis que el motor sube de revoluciones y no tiene fuerza puede ser eso, saludos
meharistadeleste
Provincia: Maldonado
Ciudad: Maldonado
Tipo y/o Modelo: Citroën Mehari Doble Featon "Ranger" del año 1976
Nombre real: Timoteo
Mensajepor meharistadeleste » Mié Feb 13, 2013 11:39 am
algo parecido me pasa con el mio .. contra explosiones en el carburador, pero yo Tengo encendido electrónico, eso puede afectarlo?
Mensajepor Atessa_61 » Mié Feb 13, 2013 2:33 pm
meharistadeleste escribió:algo parecido me pasa con el mio .. contra explosiones en el carburador, pero yo Tengo encendido electrónico, eso puede afectarlo?
¿Encendido electrónico ?¿tipo DG NITION (sin Platinos)o el NOSSO EE (con Platinos)?...saludos!
Volver a “Carburación”
