El próximo PAGO vence entre el 1 y el 10 Mayo de 2020.
sacar parte del rodamiento del piñón de dirección
matiasmehari
Ciudad: Bahía Blanca
Tipo y/o Modelo: Mehari mecánica Ami 8
Nombre real: Matias
Mensajepor matiasmehari » Sab May 19, 2012 9:44 pm
Hola amigos,
estoy reparando la dirección del Mehari, lei los post al respecto pero no vi a nadie que le haya pasado lo que a mi.
Cuando retire el piñón, este salió junto con las bolillas y el canasto. Pero la parte exterior (la pista) del rodamiento quedo clavada en el lugar y no encuentro forma de quitarla.
Calente la traviesa pero nada..
Golpee con ganas y logre partir parte de la pieza atascada, pero no herramienta que tenga metal mas duro que el del rodamiento.
Alguna sugerencia para retirar esta parte de rodamiento atascada?
Gracias
Matias ;)
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2 CV Azam
Nombre real: Mario
Re: sacar parte del rodamiento del piñón de dirección
Mensajepor marito292 » Sab May 19, 2012 10:35 pm
Compañero, pase por la misma situación! :o
Cuando me entere que el rodamiento viene con el piñón me anime con ayuda de un amigo a soltar una planchuela en el interior de la pista atascada...
de esa forma di vuelta y golpee la planchuela.. salió muy fácilmente! al hacer fuerza lineal es mas fácil!
Si no me entendes decime y reviso la basura a ver si encuentro la pista del rodamiento con la soldadura! Suerte
Marito! - 2 CV 1968 18 HP
matiasmehari
Nombre real: Matias
Mensajepor matiasmehari » Dom May 20, 2012 11:54 am
Hola, gracias!
te aseguro que esta muy apretado, voy a probar como decis, aunque esta dificil para soldar bien ahí, pero no pierdo nada con intentarlo.
Gracias!!
Matias ;)
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Nombre real: Leonardo
Mensajepor leonardoabraham » Dom May 20, 2012 12:20 pm
así es, se puede soldar un tornillo atravesado, y luego golpear al revés, después yo reemplace el rodamiento por un buje , hay que hacer ranura para un seguro, poner dos o tres seguros para que sea efectivo
matiasmehari
Nombre real: Matias
Mensajepor matiasmehari » Dom May 20, 2012 2:04 pm
SIII!! :de :de :de
recien termino de soldar una planchuela a la pista y en el primer intento se corto el punto, pero en el segundo puse mas aporte y simplemente la pista trabada cayó solita al piso no le di ni un golpe, se salió por fuerza gravitatoria, increible!!! pereciera que la pista se encogio con la temperatura, debería ser a la inversa, pero eso es lo que me pareció ver.
Ahora a verificar como quedo la rosca luego de las "achurias" que hice en esta zona.
Gracias Amigos , una vez mas pude resolver gracias a ustedes.
saludos!!
Matias ;)
Mensajepor Singapur » Dom May 20, 2012 2:19 pm
Buenisimo! Podemos decir que lo resolviste?
matiasmehari
Nombre real: Matias
Mensajepor matiasmehari » Dom May 20, 2012 3:52 pm
totalmente!!!! :)
marito292
Año:: 1968
Nombre real: Mario
Mensajepor marito292 » Dom May 20, 2012 5:30 pm
Me alegro mucho! aprobecha el hecho de tener el piñón fuera para hacer un agujero y colocar un alemnite para engrasar sin desarmar!!
Hay un post hecho con esto de Citroën HA creo!
Agradecido : 668 veces
Agradecimiento recibido: 82 veces
Mensajepor admin » Dom May 20, 2012 9:12 pm
matiasmehari escribió:Hola amigos,
Gracias
Matias ;)
Que quiere decir "Mehari"? no me traduce el traductor!
matiasmehari
Nombre real: Matias
Mensajepor matiasmehari » Dom May 20, 2012 9:46 pm
Hola, Perdón ahí deberia decir Mehari
saludos!
Matias ;)
Volver a “Caja de Dirección”
