Carlos, se puede conectar de cualquier manera un
dinamo, solo debes saber si el regulador es por masa o por corriente, te explico sencillo, el campo, es un bobinado que tiene dos extremos, si tu regulador entrega corriente (+), el otro extremo del campo, debe ir a masa, eso lo eliges tú, si tu regulador entrega masa, el otro extremo del campo va a corriente, o sea el carbon positivo de tu
dinamo. De esas dos opciones no sale. las demas conexiones van iguales, la unica diferencia es esa. De esta manera se puede colocar un regulador que trabaje con masa o con corriente, en cualquier vehiculo. Si se entiende, ten presente solo eso y lograras conectarlo bien.
Luego de ello, puedes tropezar con otro pequeño inconveniente, pero no te decia nada hasta que no solucionaras el anterior. Puede que conectado bien, aun no te funcione, pues pueden estar despolarizadas las mazas polares, o sea las mazas que sostienen el campo. si no te funciona, puedes intentar hacer que circule corriente en sentido inverso por el campo, o sea le aplicas, positivo de batería a la masa, y negativo al extremo que dice Field, unas pocas chispas que produzcas así, y se vuelve a polarizar. Espero se entienda.
Para que entiendas el funcionamiento de la
dinamo, sencillo, es que al girar, las mazas polares, polarizadas, cortan lineas de fuerza del inducido, esto genera un pocos milivoltios, estos milivolts, van a parar por medio del regulador, al campo, así se empieza a formar un campo magnetico sobre las mazas polares mayor, ya genera unos voltios mas, van a parar nuevamente al campo por medio del regulador, y ya magnetizado a pleno este genera el voltaje apropiado para la carga. y ya está pasa a la batería, por supuesto también es importante la velocidad de rotacion. Pero te explico a groso modo esto, para que se entienda como la
dinamo, genera por si sola, y no como el alternador, que precisa exitación externa. Por ello, (como me gusta esta frase ja) si no tienes nada de batería, con la
dinamo puedes cargarla porque se autoexita, en cambio con el alternador no sucede tal cosa. si no tienes batería, para exitar su campo, no carga. "C" es campo, también puede tener una "F" de Field, en inglés, y luego la salida gruesa es
Dinamo, "de", también puedes encontrar números, estos significan: 51
dinamo. 67 exitacion o campo, 30 batería. Dale Carlos que te vamos a sacar bueno
