problemas con el motorcito del limpia parabrisas
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Nombre real: Cristian
Mensaje por cenrique »
Hola muchachos, tengo un problemita con el motorcito del limpia parabrisas y espero que me puedan ayudar.
El problema es que a veces no arranca, entonces lo que hago es, apretar los brazos, acercarlos al colector (creo que así se llama) y arranca.
La perilla de encendido esta perfecta, le llega corriente al motor, pero hay veces que estos brazos no se acercan al colector.
Aclaro que no se casi nada de electricidad, me imagino que ya se han dado cuenta pero lo aclaro para que no queden dudas, así que despacito :? :)
http://www.citroentuc.com.ar/download/f ... ew&id=4236" onclick="window.open(this.href);return false;
Como acá en Santa Fe esta lloviendo cada 2 por 3, lo tube que pelar :oops: :oops: :por
Re: problemas con el motorcito del limpia parabrisas
Seguramente el Platense sabrá decirte con exactitud, pero ahí o tenes gastados los carbonesy/o el colector o el resorte está flojo. Lo que no entiendo es cómo no tenes un cortocircuito porque, por lo que veo, el resorte se une a uno de los brazos por medio de una pieza metálica y en cada uno de los bracitos va corriente de signo opuesto. DEbería tener una pieza aislante
ogiroca50
Mensaje por ogiroca50 »
cenrique, por lo que interpreto el resorte de las escobillas ha perdido tensión, eso implica que los carbones no apoyan correctamente en el colector, y no funciona. Cuando fuerzas las escobillas con tu mano el apoyo se logra y sale andando, es así??
Deberias hacer la prueba colocando una bandita de goma para que ayude al resorte y si funciona, el problema es ese nomás.
no se si conseguiras el repuesto pero hay muchos resortes pequeños a los que puedes colocar. OJO, entre las escobillas debe haber una aislacion de por medio, caso contrario cortocircuito en ciernes.
trosse
Provincia: Catamarca
Ciudad: Catamarca
Tipo y/o Modelo: 3cv Prestige Azam M28
Nombre real: Rafael
Mensaje por trosse »
Capaz que perdio tensión el resortecito que tiene entre los brazos de los carbones.. a mi me paso eso y directamente no andaba y lo desarme y era eso..después de renegar un rato para ver como iba me di cuenta que en el brazo de abajo tiene un pequeño ganchito de plástico..yo le puse un resorte de esos que vienen en las lapiceras y tenés que ver que el resorte toque el alambre del brazo de arriba y la parte de abajo la enganchas en el arito de plástico para que no hagan contacto entre los dos sino se te quema el resortesito ( ya me paso jaja) yo hice así y quedo de 10 y anda perfectamene..
...El Placer De Vivir Esta En Lo Que Uno Elige...
Yo tenía el mismo problema hasta que......saqué el motor lo desarmé completamente, limpié todas sus partes, le di la posición de tensión al resorte de pausa, limé bien los 2 contactos y puse una adecuada masa con la carrocería. Ahora bien! el resortecito tiene una pieza de goma o plástico que le permie unir ambos bracitos. Lo que tienes que hacer si es que perdió tensión es cambiar ese resortecito y plástico por un "O'ring" siliconado, los venden en las casas de retenes y de diversas medidas compra varias medidas y prueba a ver cual tiene mejor tensión y no falla.
Suerte
Carlos
Ciudad: Villa Maria
Mensaje por el navegante »
El resortito se cambia y se consigue si no el mismo ay otros muy similares y de ídem tención y la aislación el lugar donde engancha el resorte debería ser de plástico o teflón
Si te das maña y tenés buena memoria visual, desarmalo como hizo Atessa, limpialo todo y cambiale el resorte o buscale un reemplazo alternativo. Y al agua rara!
Ciudad: Villa Maria
un truco para la memeoria virtual es sacarle fotos a cada cosa antes de desarmar así cuando armas si no te acordas miras la foto en la compu y listo hasta podes agrandarla y acomodar je :geek:
Bueno ya tenés varios items, yo no los leí por ahí soy repetitivo, pero mira que el motor esta aislado por una gomitas, en cada soporte, debes llevarle una buena masa desde la carrocería, y a su vez a esta ( la carrocería) un buena masa desde la caja de cambios, generalmente al tornillo que soporta el regulador de voltaje. Suerte.
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Ja Ja Ja, muchachos, les cuento que el resortecito ya se me puso al rojo (se quemo), porque una vez que me dejó de andar lo desarmé y tenía el resortecito suelto. Y bueno, lo que hice fue engancharlo con los 2 brazos de los carbones pero sin el aislante y se quemó!!! :oops: Ya les comenté que no se nada de electricidad no???? :lol: :lol:
El resorte que tiene puesto es de una lapicera y en el extremo superior tiene un pedacito de precinto (tipo arito aplastado) como aislante.
Seguramente este resorte no tiene la misma tensión que el original. tengo un par de oring, voy a probar con eso.
Me voy a fijar si tiene una masa, por que la verdad es que no sé. La masa de la carrocería a la caja de cambio si la tengo ;) ;)
Respuestas:
Ogiroca, si, cuando acciono los bracitos con la mano anda normalmente.
El Navegante, si, ese método de las fotos ya lo implemente cuando le cambié el embrague. Cuando desarmo algo del tutu, foto foto foto!!! :lol: :lol:
Muchas gracias a todos por las respuestas :de :de ;)
Después les comento como me fue.
Saludos desde Santa Fe.
