Forma practica de controlar el punto de encendido
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
Hola!! soy Mario y leyendo los manuales llegue a mi propia forma rápida y sencilla de controlar el punto de encendido del "Citro"!
1- Colocamos la varilla en el lugar de carter haciendo coincidir con el agujero del volante y hacemos una marca en un diente (use líquido corrector) para poder identificar mas fácil el punto de encendido (luego sacar la varilla).
2- Con el auto "en contacto" y las bujias medio flojas o sin ellas (para que gire fácilmente el motor) retiro uno de los cables de bujia (sin desconectarlo desde la bobina) y lo conecto a una bujia, pero esta no debe estar enroscada en la tapa del cilindro sino que "al aire" (solo con un cable porque nuestros citros chispean siempre ambos pistones juntos).
3- Ahora apoyamos el cuerpo del la bujia haciendo masa en el carter (linea negativa) por lo que al venir la señal desde la bobina (linea positiva) cuando hacemos girar el motor en sentido de funcionamiento va a poducir la típica chispa que en funcionamiento produce la explosion!
4- Ahora que probamos que tenemos chispa tenemos que observar bien el volante mientras lo hacemos girar por medio de la mano derecha (haciendo girar el ventilador)... Cada vez que la marca que hicimos esta en posicion del encendido debe chispear la bujia! De no ser así procedemos a desarmar la caja del platino y lo regulamos hacia izquierda o derecha según si nos chispea antes o después del punto de encendido!
ESPERO LES SIRVA!!!! yo regule la apertura de mi platino y luego hice esta tarea para hacer que chispeen ambos cilindros en el punto correcto! El resultado fue un arranque de envidiar!!!! Orgullo a parte jeje. un ABRAZO !! :de
Marito! - 2cv 1968 18 HP
Re: Forma practica de controlar el punto de encendido
Es un aporte, gracias Marito, cada maestrito, con su librito :de
Muy buen aporte! Hay variedad para todo ;) Saludos
Admin
Muy bueno Mario, pero no probaste con la lamparita de 12v? creo que es más preciso, o no?
una forma más. ;)
Gracias Mario.
marito292
Año:: 1968
Nombre real: Mario
singapur escribió:Muy bueno Mario, pero no probaste con la lamparita de 12v? creo que es más preciso, o no?
Hola!! si, a hice y la use.. pero me resulto mas fácil esto che... si tenés un lugar con poca luz la chispa se ve muy bien y poniendo a masa la bujia cerca de la marca del carter es muy fácil er como cada vez que cruza la marca hace la chispa! Ademas de entretenido jaja! :lol:
guillermo1983
Ciudad: San Cayetano
Año:: 1989
Tipo y/o Modelo: IES Super america
Nombre real: Guillermo
Mensaje por guillermo1983 »
muy buen aporte para tener en cuenta . saludos Marito.
Gracias Mario. Voy a probarlo entonces, debe ser linda experiencia ver como chispea!
singapur escribió:Gracias Mario. Voy a probarlo entonces, debe ser linda experiencia ver como chispea!
mas linda experiencia, es tocar con el dedo :lol: :lol: en ese caso nos queda bien grabado, el punto inicial. :de
tenés toda la razón, mejor voy a probar esa la de tocar la chispa! iupiiiiii
Gracias Platense! jaja
