Me vuelven loco los frenos!!!
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Gente tengo un problemon con los frenos que no puedo resolver.
Cuando freno la trompa del Mehari baja del lado derecho y el auto se va hacia la izquierda con fuerza tal que tengo que agarrar fuerte el volante porque me lo saca sino. Cambié reparación de la bomba y puse la arandela como explicó Marito, Regule zapatas como explicó Carlos, desarme la campana del lado derecho delantero y esta todo en orden. Las excéntricas inferiores del lado derecho estaban un poco desplazadas y las acomodé pero el problema persiste. Lo otro que escucho al frenar es un taca taca que pareciera trasmision pero revise los semi ejes y están bien. El auto frena e incluso se bloquean las ruedas al frenar pero se va para la izquierda es inevitable. Ah! otra cosita, con las ruedas levantadas frenan bien o sea pisas el freno y no moves la rueda ni a para los.
Consejos???
Consejos???
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
- Nombre real: Alberto
Re: Me vuelven loco los frenos!!!
probaste el registro por que las cintas nunca son iguales el taca taca puede ser una cinta como ya se explico en otro foro no están bien redondeadas en la punta y suelen hacer ese ruido al rozar hay que regularlas de a una y darle hasta que bloqueen y después regresar por que las cintas son un desastre lo demas
no se es jodido el mio se puso mañero y de un día para otro se arreglo solo
parece susan el auto maldito falta que me empiece a seguir nomás
El Navegante (3cv 75 furgon)
- Provincia: Chubut
jajajaj yo sigo esperando que se arregle!!! empezó a hacerlo después que le di las alturas correspondientes al auto. Y por otro lado las regule como decis de a una.
no te frena la rueda derecha. Posibles causas: que el cilindro (pistón) de freno esté trabado; que haya una pérdida de líquido adentro del tambor; que las cintas estén muy separadas o, al contrario, que estén rozando demasiado y se recaliente y tengas fading o que esté mal purgada esa rueda.
Para el lado que tira, es donde frena mas, trata de desarrimar, para ver que hace, pero los factores pueden ser varios, uno de los principales, es que si perdio líquido de ese lado, por mas que se lave con nafta, y sopletee, siempre queda líquido en la cinta y hace que se "clave", de ese lado, si así fuera, y no puedes cambiar la zapatas, la debes quemar arriba de una buena llama, para que largue el líquido, con cuidado de no quemar la cinta. EN estos casos la bomba nada que ver, pues luego se distribuye la presión a gusto, que las pruebes en vacio no indica nada, puede también ser que del lado que tira este frenando bien, y el problema sea que del otro apenas trabaja. pero me inclino mas por que pueda estar humedas las zapatas, también puedes purgar y ver que salga de ambos lados con la misma presión, puede tener un poco obstruido el conducto del lado derecho. también puedes revisar que el freno de mano, no este mas arrimado de un lado que de otro. Abrazo, querido amigo. (también puedes conseguirle un "cotorro" ja ja)
- Provincia: Chubut
Bien mil gracias por los consejos, otra cosita puede ser que si esta medio desalineado influya??? lo digo porque nunca tube problemas con estos frenos hasta que levante el auto a las alturas que debe llevar.
Bueno querido amigo Platense al menos esta ronrroneando la cotorra no??? jajajaja
Saludos!!!
Saludos!!!
si esta mas bajo de un lado que de otro, ya puede incidir, incluso al andar, pero en muy poco, tu problema es que se te mojaron las cintas, para mi, también si estuvo a la lluvia, se pueden mojar con agua, pues le entra, tu problema no sale de ahi. se que cuesta desarmar pero desarmá del lado que tira, seguro ahi esta tu problema. Bien me alegro por la cotorra que ronronea, cuando diga alguna palabra me avisas, jajajjaja
- Provincia: Chubut
Higuitooo las palabras que dice son ¨Cuando vienen con la Lucy??? y a ver si ahora me alcanza el celestito¨ jajajaja
mcarrasco escribió:Hugüito las palabras que dice son ¨Cuando vienen con la Lucy??? y a ver si ahora me alcanza el celestito¨ jajajaja
Para que corra mas rápido hago como el gallego, la bajo a la patrona ja ja
Abrazo.
