valvula sin regulación
chavo14
- Ciudad: San Nicolás
- Tipo y/o Modelo: ax 3cv Azam
- Nombre real: Marcelo
Hola amigos! les voy a tirar una consulta a ver si pueden ayudarme. Mi hijo desarmo por cuarta vez el motor del "Citro", el tema es que esta vez y desgraciadamente se dio cuenta al final, una de las válvulas le queda sin registro para poder regularla, es decir por mas que afloje el tornillito queda sin luz el balancín, tocando la válvula. la idea de la pregunta es evitar desarmar nuevamente. espero haber sido claro con la pregunta y una pronta respuesta. Gracias y saludos a todos
Re: válvula sin regulación
Generalmente eso sucede cuando la valvula se "metió" hacia dentro de la tapa, eso pensando que todo lo demas esta bien, fijate si todo lo demas esta bien, yo tube un problema similar reparando mi "Citro" en la ruta, y se entro tanto la valvula que tube que trabajar sobre el balancín, o llamado "zapatito" lo trabajé con la piedra como para que el regule del levantavalvula suba un poco. Es la solución que te puedo dar a la distancia e imaginando que la valvula es la original y demas.
EN mi caso viajando a Misiones, en un 2cv, se dilato una rajadura al lado del asiento de valvula, y se salió dicho asiento, y la valvula lo aprieto, quedo deformado, sin repuestos y sin $$$$ estuve un par de dias tratando de solucionarlo. Cubrí la rajadura con un trozo de aluminio de un remache de cinta de freno de camion, en forma de cuña y luego clave el asiento por medio de puntos, dados con una herramienta, y luego para que la valvula asiente, la tube que trabajar con una máquina de agujerear, subió tanto que para darle regule, debí trabajar con la piedra sobre el tornillo donde levanta la varilla levantavalvulas, lo retiré y trabaje con la piedra buscando que al colocarlo entre un poco mas, y así pude solucionar el problema. Espero me entiendas.
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Otra solución para no desgastar los balancines es poner una arandela de cobre en el espárrago entre el eje del balancin y su correpondiente bancada, de esa forma el balancin se levanta y te permite regular. tenes que ponerle en ambos espárragos!
