explosión en un solo cilindro
omarbogdanoff
Provincia: Chaco
Ciudad: San Bernardo
Tipo y/o Modelo: AMI 8
Nombre real: Omar
Mensaje por omarbogdanoff »
Hola gente... quería compartir esto que me esta pasando porque la verdad no le encuentro solución y los mecánicos tampoco, resulta que estoy restaurando un motor de ami 8 modelo 75 le puse todo nuevo, cigüeñal, árbol de levas, bomba de aceite conjunto de motor nuevo y todo nuevo... y llego el momento de ponerlo en marcha, y me funciona un solo cilindro, es decir que marcha queda regulando y todo pero no tiene explosión.. chispa tiene, compresión tiene, no puedo entender que le pasa... a alguien le paso esto??
Última edición por emilianov el Mié May 29, 2013 2:23 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Tema movido al foro consultas. Por favor respetar las normas.2.1 - El foro CONSULTAS que se encuentra dentro de la categoría "INFORMACIÓN GENERAL" tiene por objetivo "capturar" el INICIO de un tema de interés para todos.
Re: explosión en un solo cilindro
Empecemos por lo mas simple! Pon cables de bujias nuevos o pide prestados unos a algún citronero amigo o...invierte la posición de los mismos y si es el otro cilindro el que no funciona ahora pues son los cables.
Trata de poner algún video así vemos y sentimos lo que tu. Saludos
omarbogdanoff
Provincia: Chaco
Nombre real: Omar
ya inverti la posicion de los cables, cambie los cables, saque las bujias probé chispa y no pasa nada... ya no se que mas probar lo estamos por sacar de nuevo al motor y empezaremos de nuevo no se.
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
¿no llega chispa a ese cilindro? no entendí.
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Nombre real: Leonardo
Mensaje por leonardoabraham »
capaz no coinciden las marcas de cigüeñal y árbol de leva
Mensaje por ogiroca50 »
Omar doy por descontado que fue correcta la puesta a punto. no es así??
Que diferencia hay entre dientes con respecto a cada uno de los cilindros??
Corroboraron que la leva abra por igual los platinos(me refiero a la luz)??
Parecen preguntontas, pero están hechas con el mejor sentido. Saludos marplatenses.Carlos.
Imagino ya cambiaste todo lo de afuera, cuando pusiste las tapas de cilindro las dejaste sueltas hasta que ajustaste el múltiple ? parece un problema de admision, puede estar chupando aire por junta de admision. Otra no se me ocurre, cambia bobina, y capacitor. La bujía sale mojada ? en nafta, si es así es electricidad. :)
omarbogdanoff
Provincia: Chaco
Nombre real: Omar
Hola buenos dias... la luz esta bien y hay un diente de diferencia en el punto.. las marcas del cigüeñal se tuvo en cuenta cuando se armo lo unico que no hice fue apretar las tapas después de colocar el múltiple, las aprete antes y chispa tiene pero mojada no sale la bujia por ahi puede ser que no le este llegando nafta a ese cilindro pero no se cual seria el problema en ese caso.. tiene el carburador de dos bocas.
¿Estás seguro que arranca en un cilindro? Es medio difícil que lo haga un motor recién armado y frío y mucho más que quede regulando. Por ahí tiene menos potencia. no hay mucho para revisar: chispa, sellado de la tapa o válvulas, alguna válvula que no selle bien. Ojo que no esté fallada la bujía. Otra cosa puede ser que tengas una entrada de aire entre el múltiple de admisión y la tapa.
omarbogdanoff
Provincia: Chaco
Nombre real: Omar
si estoy seguro... lo marchamos una vez y estaba en un solo cilindro, me empezó a calentar de un solo lado y encima arranco al toque.. volví a desarmar el múltiple cambie juntas, regule válvulas que son nuevas por cierto y sigue. las bujías las probamos y tienen chispa son nuevas las dos.. y cuando las saco no esta mojada la del cilindro que no hace explosión o sea que después de todos los descartes nuestra teoría es que no le esta llegando nafta o algo así... ahora lo deje parado hasta dentro de dos semanas maso que vamos a arrancar de nuevo a ver como lo solucionamos.gracias por los comentarios voy a ir probando las sugerencias y descartando...
