ruido tic del cilindro + aceite sobre el carter
briam1492
Provincia: Jujuy
Ciudad: San Salvador dejujuy
Nombre real: Brian
Mensaje por briam1492 »
Hola amigos, resulta que cada vez que encendia el auto o cuando quedaba regulando sentia unos pequeños ruidos, entonces abri el capot y me puse a ver donde eran esos ruidos y por donde suena veo que es en el cilindro derecho( el que esta del lado del acompañante). Como les dije suena apenas arranco y después de vez en cuando cuando regula. se escuchan tic tic tic pero no son constantes a veces suena dos o tres veces y deja de sonar, a veces 4 veces seguidas, y a veces solo 1 y al rato otra vez.
así mismo y cuando estuve intentando escuchar donde era el sonido, vi el aceite que estaba sobre el carter del lado de este cilindro. Del otro lado esta seco. Esto me llamo la atención y me deja medio asustado. El retén de bancada se que no es, porque se lo cambie hace dos meses y ademas me fije y la corona(volante) esta seca sin nada de aceite. Solamente me queda saber si el tubo de llenado de aceite estará pinchado o no se... El auto no me falla para nada, es mas en ruta es un cañon, por eso no se que podra ser.
Que será?? si alguien tuvo el mismo problema me cuenta. gracias y saludos!
p/de: dejo un video y unas fotos para que vean
http://www.youtube.com/watch?v=nIwkjVA8A-s
apenas arranca se escuchan los tic tic tic hasta el minuto 0:22 seg., al minuto 1:15 seg le saco el cable de la bobina y lo apago, lo vuelvo a colocar y doy arranque y se escuchan otra vez los tic
Re: ruido tic del cilindro + aceite sobre el carter
Hola Brian!
no lo hagas arrancar mas! estas corriendo el riesgo de que una biela te rompa el carter del motor.
A mi modo de ver y escuchar ese sonido es de la unión de la biela con el perno del pistón. Algo debe suceder con el cigüeñal o el perno de ese lado. Te sugiero retirar motor y desmontar ese cilindro y dejar pistón a la vista y alli podrás notar el problema que tienes. Según eso habrá pasos a seguir.
Si tienes dudas para estar seguro que ese problema radica dentro del motor simplemente "auscultas" con un palo de escoba, poniendo un extremo en tu oido y el otro vas tocando el motor mientras este funciona. Vas buscando en qué zona del motor el sonido es mas fuerte.
briam1492
Provincia: Jujuy
Nombre real: Brian
gracias Carlos, voy a llevarlo al mecánico de inmediato!
javier
Provincia: San Luis
Ciudad: Fortín El Patria
Nombre real: Javier
Mensaje por javier »
es raro el golpe que se siente no corresponde con la compresión del pistón es decir que si golpease una biela o el perno de pistón tendría que sonar pero mas seguido con mas rito, yo provaria sacar el motor sacar el alternador y ponerlo en marcha un ratio para ver que pasa.
Javier escribió:es raro el golpe que se siente no corresponde con la compresión del pistón es decir que si golpease una biela o el perno de pistón tendría que sonar pero mas seguido con mas rito, yo provaria sacar el motor sacar el alternador y ponerlo en marcha un ratio para ver que pasa.
Tienes razón! tendría que probar desconectando la correa del alternador a ver si el sonido sigue. Por eso es la sugerencia del auscultar con el palo de escoba para que defina si realmente viene el sonido desde el interior del motor. pero como al parecer no tenemos noticias de esa auscultación no podremos saber
briam1492
Provincia: Jujuy
Nombre real: Brian
amigos, quiero decirles que gracias a lo que me dijeron del palo de escoba descubri que el sonido es del alternador, desconecte el mismo y dejo de sonar, ahora tengo que ver si hay que cambiarle los rulemanes que creo que deben ser lo que provoca este sonido. gracias por sus respuestas, saludos!
briam1492 escribió:amigos, quiero decirles que gracias a lo que me dijeron del palo de escoba descubri que el sonido es del alternador, desconecte el mismo y dejo de sonar, ahora tengo que ver si hay que cambiarle los rulemanes que creo que deben ser lo que provoca este sonido. gracias por sus respuestas, saludos!
Gracias a Javier ;) por recordarnos la existencia del alternador.
Seguro que son los rulemanes! así que así como está tienes 2 opciones:
1 - Cambiarle tu mismo los Rulemanes :de o...
2 - Enviar el mismo a una casa de reparación (te van a arrancar la cabeza) :( :cry: :cry: :cry: :cry:
Nos alegramos mucho que hayas descubierto el origen del sonido.
PD: si vas a decidir hacerlo tu mismo abre otro tema nuevo con el titulo correspondiente y te vamos a ayudar a repararlo. Ya voy a ver si encuentro algunas imágenes para que veas cómo es el proceso.
