Carburador Solex 34 PICS 1 boca
- facuproperzi
- Ciudad: Rio Cuarto
- Nombre real: Facundo
Re: Carburador Solex 34 PICS 1 boca
HU!! que buen laburo que te mandaste che!!! Me encantaría hacerlo con el mio, pero no me animo a meterle mano. Anda bien, tengo miedo que quede mal.
Gracias Atessa y Facundo.
no tenía mucho vinagre, pero creo que le puse media taza, exprimí dos limones y los mandé con pulpa + semillas y puse todo eso en un recipiente ajustado al tamaño del carburador (acostado de un lado).
Ahi le agregué el agua hasta taparlo por 1cm por arriba de su nivel. Supongo que la relación sería 1 de limón + 1 de vinagre + 4 de agua. Igualmente creo que más vinagre y limón no le hará daño. Lo va a limpiar más rápido.
Al rato ya empezó a largar algunas burbujitas haciendo más espuma. Al día siguiente la espuma ya estaba gris y el agua también. Se ve que había actuado bien.
Ahora solo me resta saber como ajustar los tornillos de riquesa y aire de Ralentí como así también la apertura de las mariposas para hacerle carburación.
Si alguno me puede ayudar se lo agradeceré.
Facu, no tengas miedo. Yo no tube miedo porque en realidad solo le hice una limpieza y le cambié los repuestos que estaban mal. Por suerte tengo un carburador Caresa en el "Citro" (pero que no esta bien carburado) y me mandé a probar con este que es el original. Seguramente lo ponga en el "Citro" para ver como anda. Se lo ve tan nuevo que me da cosa instalarlo, jaja. Yo creo que la clave antes de que lo desarmes es que sepas cuántas vueltas tienen los tornillos de riqueza y aire de Ralentí como así también otros ajustes externos. Así no vas a tener problemas de que luego de dejarlo limpito y rearmado, pueda instalarlo y hacerlo funcionar sin problemas.facuproperzi escribió:HU!! que buen laburo que te mandaste che!!! Me encantaría hacerlo con el mio, pero no me animo a meterle mano. Anda bien, tengo miedo que quede mal.
bueno, efectivamente fue restaurado cambiándole además la membrana de la bomba de pique (aceleración) y la junta de papel acartonado.
Pero luego haber realizado toda la operatoria de encendido y puesta a punto, no andaba bien.
Al parecer cuando lo aceleraba se ahogaba y se apagaba. Le cambié el chicleur de baja que decía 50 por uno de 45 que estaba en el carburador Caresa que estaba puesto y anduvo mucho mejor.
así que volví a ponerle el carburador que estaba y tendré que ver en detalle a qué se debe esta falla en el Solex original. Supongo que tendré que cambiar todos los chicleurs. no?
La falla se encuentra en el circuito de baja o Ralentí, probá aflojando un poco el tornillo de riqueza, y luego ir ajustándolo de a poco, siempre con el tornillo de aire abierto más o menos la mitad, si se acelera mucho cerrás un poco el aire.- Si sigue la falla, prueba con un gliceur de 42.5 para baja y 55 para alta.
Nota: Debes fijarte si al acelerar la bomba de pique inyecta suficiente nafta, si no lo hace, ahí tu problema.
Gracias Gabriel, cuando vuelva del taller de chapa y pintura voy a ponerme en campaña para volver a colocarle el Solex original.
Si no, lola, seguirá con el Caresa! jaja
Pero hay algo que no entiendo.
Si le pongo los mismos chicleurs del 1er montaje según el manual de Ricci, debería andar bien todo (salvo que tenga algún drama con la regulación de la bomba de pique), no?
La mayoría de los carburadores que encontramos son usados, y no tenemos la certeza de cuán manoseados están, por lo que a veces lo que dice el manual no soluciona los problemas, ya que está basado en reglajes de piezas nuevas, pero sirve para tener un parámetro de referencia.
- Valemop
- Ciudad: San Miguel de Tucumá
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam M28
- Nombre real: Valentín
Buenas cumpas citroneros. Mi mecánico me hizo motor, me reguló la bomba, cambié todo el circuito de nafta desde el tanque hasta la manguera desde la bomba al carburador. Cambié platinos, regulado el distribuidor lo único que me falta es cambiar las bujías que están un cacho negritas.
El caso es que ahora me apareció el problema de que regule, acelere un par de veces, de un par de vueltas a la esquina, el motor se ahoga y cuando termina parandose por ahogo me sale nafta por debajo del carburador. Además de un poco de humo negro y líquido por el caño de escape (Mucha nafta?).
Por lo pronto compré un juego de juntas y demás cosas para desarmar el carburador Solex. Por ahí Gabrielcitro dice que hay un post dónde está el paso a paso de cómo tratar éste carburador, pero el link me da error, 404, no se encuentra y otras yerbas. ¿Ese post está perdido? O yo no lo estaría encontrando. Busqué mucho pero no logro encontrar el despiece, armado y regulación del carburador Solex de una boca. ¿Alguna ayuda?
Gracias y salud a todos/has, cumpas.
Valentín Mopty
Hola Valentin! muchas gracias por denunciar link con errores (consecuencia del cambio de dominio y aun deben existir mas link con esos errores). En este caso los 2 links de este tema ya fueron reparados y están funcionando correctamente.Valemop escribió:el link me da error, 404, no se encuentra y otras yerbas. ¿Ese post está perdido? O yo no lo estaría encontrando. Busqué mucho pero no logro encontrar el despiece, armado y regulación del carburador Solex de una boca. ¿Alguna ayuda?
