Hola Demetrio, no sabía que eras de Posadas también... ya tengo preparado el matafuegos por si te veo por alguna calle!!demetrio escribió:Muchas gracias por la respuesta!
Veremos como va, si ven una bola de fuego Azul surcando las calles de posadas ya saben
CONECTAR TODO!
Re: CONECTAR TODO!
Re: CONECTAR TODO!
Hola amigos, estoy leyendo el tema, y solo una aclaracion, no vi el plano que figura de electricidad del 3cv, pero no se si esta mal explicado o se le paso a girosintornillos, del contacto sale el cable de alimentacion, al alternador, pero primero va al regulador de voltaje, entra donde dice "ignición" y sale al alternador donde dice "campos" o "field" en inglés tarzaniano, mio je je, les doy una idea, para los que no tienen claro la electricidad del automovil, conviene conectar todas las luces, alta, baja, pos. etc.. y demas elementos, y si quieren buscar las conexiones que van al tablero y/o llaves de luces, se arman lo siguiente: un cable de 1,5 mm de aproximadamente. un metro, le intercalan un fusible aereo (así lo piden en casa de electricidad ) tipo MAP son los planos de colores de los autos nuevos, luego en un extremo, un clip, cocodrilo, o como se llame, y en el otro extremo yo le pongo un terminal palita hembra, con termocontraible, y le adapto una punta, en mi caso con un pedazito de hoja de sierra, la paso a la piedra hasta darle forma que entre en el palita hembra, y lo termino en punta, con eso conectado a positivo (+) de la batería, van tocando los cables que creen alimentan las luces, o lo que crean, y si se forma un cortocircuito, simplemente saltara el fusible, que debe ser entre 5 y 10 amp. no mas, es una herramienta muy util, y cuando se acostumbren la van a utilizar seguido, ya que no van a quemar nada. espero les sirva, y cualquier cosa, estoy a su disposición, sobre todo en cuanto a la electricidad. un abrazo Platense, y espero haber sido ilustrativo, ya pronto empezare a subir imágenes, estoy en el tema de la cámara. tengo otro util, para pasarles, pero no me queda espacio, je je abrazo.
Copernico
- Provincia: Bs has
- Ciudad: bs has
- Tipo y/o Modelo: 3cv
Re: CONECTAR TODO!
Hola, Girosintornillo dijo:
El plano se podría editar con el paint de windows que está en Inicio/programas/accesorios/paint, así se corrige. Si me aclaran cual es la modificación que no llego a comprender, lo corrijo así quedaria arreglado (si es que no estará ya una imagen del plano arreglado dando vueltas por el foro y no pude encontrar)
Adjunté el plano, con colores para definir los que salen del alternador y uno va a la llave, me interesaría saber a cuales se refiere porque penseaba que el plano estaba correctogirosintornillo escribió:con los buenos dias Demetrio, fijate el el taller de electricidad hay un plano de la instalación eléctrica del 3cv. Solo una cosa anormal, en el plano no esta especificado que el cable de los campos del alternador se los debe de conectar en la llave de encendido(personalmente conecte la llave de encendido sobre un Relé)
Girosintornillo
