voltímetro Ami 8
Re: voltímetro Ami 8
jorgebada escribió:ya tengo amperimetro no original en un costado del tablero, y ahora compre el voltímetro original del Ami 8 que va en el tablero alado del medidor de nafta y este es el que no me esta marcando muy bien, me marca sobre la zona de puntitos.
Para que tu voltímetro funcione correctamente, debes ver que no solo le llegue bien la tensión positiva (+), sino también la negativa, o masa, para ello debes ver que también tenga el correspondiente cable entre caja de cambios y la carrocería, pues sino tienes menor voltaje, y en definitiva es eso lo que te marca. Ojo, también si tienes baja la carga de la batería, le costará mas levantar, ya que te marca el voltaje, y este no sube porque, digamos, la batería te "absorbe" todo el amperaje que le mandas. Te conviene poner en carga la batería toda la noche con un cargador lento, y luego si verificar la carga. Suerte. :de
jorgebada
Provincia: Corrientes
Ciudad: Corrientes
Tipo y/o Modelo: Ami 8 elysee
Nombre real: Jorge
Mensaje por jorgebada »
Cual es el cable que va de la caja a la carrocería??? tenés fotos, el unico cable que conozco es el del neutro de la batería a la caja, otro cable no lo he visto.
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
Platense mi "Citro" también tiene el cable de la batería a la caja de velocidades. pero no de la caja a la carrocería. es conveniente colocarselo?? ya que la caja esta en contacto con la carrocería a traves del motor con el chasis y este con la carrocería, el flujo de corriente no busca el camino a traves de todas estas piezas o se pierde algo. saludos
jorgebada
Ciudad: Corrientes
Nombre real: Jorge
Platenseeeeeeee necesito tu ayuda acaaa, DONDE VA EL CABLE QUE según DECIS ES EL QUE VA DESDE LA CAJA DE CAMBIO HASTA EL CHASIS. Nunca lo tuve ni se donde va.
