Problema de ¿carburación?
Re: Problema de ¿carburación?
Algunos usan la técnica de pasar aceite con un pincel y ver si el régimen del motor cambia (yo lo hago) o bien rocían con aceite en aerosol, lo mismo.- Si tu carburador es nuevo, seguro es la base, debe estar mal asentada y ajustada, o bien una junta se ha roto.
Si miras desde arriba la bocina del carburador, hay dos mariposas: La superior corresponde al cebador para marcha en frío * no debe estar abierta todo el tiempo, sólo cuando se ha de dar arranque en frío, una vez caliente el motor se desbloquea el cebador y se abre la mariposa *.- Otra, es la que se encuentra debajo, justo antes del múltiple, es la encargada de regular el paso de aire controlando al pasaje de combustible que entrega el surtidor principal de carburador, debido al alto vacío del múltiple, es accionada por el pedal del acelerador.
Prueba el torquear nuevamente los bulones de admisión, puede que haya estado flojo de antes, y ahora con el carburador nuevo se noté más.
apalmerio
Ciudad: Ing. Maschwitz
Tipo y/o Modelo: Azam M-28
Nombre real: Andrés
Agradecido : 9 veces
Mensaje por apalmerio »
Hola muchachos, al final era una de las admisiones del múltiple, una de las roscas estaba hecha merengue y el bulón casi suelto. así que lo tube que llevar al mecánico y le hizo una rosca nueva, bulón mas grande y tema solucionado ($150). Definitivamente era algo que no iba a poder solucionar yo. Muchas gracias por su ayudar y comentarios.
Andrés
Volver a “Carburación”
