no se que deseas que te expliquemos, esta todo en la instalación que estas conectando.....ja ja ja,walter_mq escribió:Gracias amigo mio, si vivieras en mi cuidad te regalaria una docena de factura, yo tengo el mismo problema que tuviste y la verdad que me hizo tomar agua mal pero esta tarde pruebo algo y vemos que pasa el problema que se me presenta es que el ramalt tiene un cable que dice burro de arranque de color Azul que creo que lo conecte mal porque lo puce en ST espero no hacer quemado nada o aruinado nada, y contame como es el tema de la conexión del alternador por las dudas graciasssss casi me mori ayer
Burro de Arranque - Su conexión
Re: Burro de Arranque - Su conexión
walter_mq
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Paso de los Libres
Gracias paltence por la fuerza, la verdad que intente escuche un tack tack y no paso naranja entonce lo lleve al electricista y quedo bien, tube una y ida y venida pero al final quedo, ahora me voy a poner a ver el tema del flotanta de la nafta que ese le conecto y no funciona voy a ver que hago es que cuento con poco tiempo un abrazo...
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
- Nombre real: Nestor
una pregunta para Carlos, Atessa el cable Num 2 de que ramal se saca , yo estoy haciendo digamos todo nuevo, y conecte el cable num 1 como decis, pero el 2 de la ignición , de donde viene ,ya que no se de donde empalmarlo. se me ocurre de el fusible N 3 puede de ser a la entrada o a la salida de el mismo o en cable num 1 lo empalmo.Atessa_61 escribió:así conecté el Control del encendido del tablero y en el Automático del arranque
El Número 1 y 2 son cables que pertenecen al RAMAL del Citroën 3 CV Prestige que antes les mencioné que instalé
El Número 3 no pertenece a dicho ramal, o sea que es un cable agregado de 2,5 mm de espesor y viene directamente del Solenoide o Relé del "automático" del BURRO de ARRANQUE y llega al tornillo central (ST) del control de encendido del tablero (Modelo UNIVERSAL) ese cable Nº 3 se ven en ámbas imágenes.
Ahora bien! el Cable Nº 1 viene de la cajita de Fusibles y es del Fusible Nº 3 (esto respetando la instalación realizada con el plano que viene con el Ramal)
El Cable Nº 2 también viene del mismo ramal y es la parte que va hacia el tablero y que corresponde a la "LLAVE DE CONTACTO" (según el plano del ramal)
Si tubiera el BURRO de Arranque original (que viene sin el Solenoide) estos dos cables (el 1 y 2) son los que se unen con la perillita y luego se tira del encendido original para arrancar el motor.
EL Cable Nº 5 es el que va hacia la parte media del ramal y se divide o bifurca y toma 2 caminos : 1 camino hacia el positivo (+) de la BOBINA y el 2do va hacia la caja de fusibles entrando por el FUSIBLE 3 y saliendo de regreso al tablero para convertirse en el cable Nº 1 en el control de encendido.
El Cable Nº 6 es el que sale del Conector del arranque hacia el polo (+) Positivo de la batería.
Conclusión: Para que funcione este Burro de Arranque Solo se agrega 1 cable mas al ramal comprado (el Nº 3 de las imágenes)
PD estoy conectando según lo que posteaste , ya mi auto es un america, va lo que queda, y tiene cables cruzados a donde quieras.
Antes que nada cuando hacemos una pregunta hay que poner enlaces de lo que se habla en cada tema y sobre todo si hacemos referencias a otro temas en particular de este foro. De esta manera los demás foreros interesados en saber de "qué se está hablando?" pueden tener una idea mas precisa del caso.
Menos mal que me hiciste notar el error y ya fue corregido.
En una parte escribo "1 y 2 son los que se unen a la perillita que habilita el paso de corriente a la Bobina en el caso del que viene sin Solenoide (3 CV). O sea que al levantar la perillita esos 2 cables quedan unidos y la corriente pasaría a la Bobina y la Luz roja quedaría encendida. Lo mismo ocurre en la imagen del control de encendido del tablero, si giras la llave de contacto unís el 1 con el 2 y se prende la Luz roja del tablero, salvo que en este ultimo caso faltaría un medio giro más para accionar el cable Nº 3 (Solenoide) para arrancar el burro. La pregunta aquí sería;
¿De donde viene la corriente? ¿ por el 1? o ¿por el 2?
R: Entra por el Nº 1.
¿Por qué? por que el Cable Nº 6 es el Positivo de la BATERÍA y es el que ya está conectado al Conector de Arranque y por consiguiente el Nº 5 que es el que lleva la misma a la Fusilera (fusi. 3 o donde quieras en realidad) y desde allí se convierte en el Cable Nº 1 que va al control del encendido del tablero y luego continúa y se transforma en el Cable nº 2 el cual va directamente al (+) positivo de la Bobina.
Espero se entienda mejor ahora! Y disculpa las demoras y Gracias nuevamente por advertirme del error en la explicación escrita.
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Carlos, me complique mas si podes hacer un croquis con los cables que van al contactor, y hacia donde salen y como entran al motor de arranque y Solenoide. un abrazo y gracias.
Me preguntaste de donde viene el Cable Nº 2........ pues no es que venga...simplemente va hacia el + Positivo de la bobina. no hay por que complicarse! el cable 2 tiene ese destino si es que conectaste todo como se indica en las imágenes.citroazam1978 escribió:Carlos, me complique mas si podés hacer un croquis con los cables que van al contactor, y hacia donde salen y como entran al motor de arranque y Solenoide. un abrazo y gracias.
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Recopilando, Carlos primero voy a explicar según lo que entendi , la parte de el conmutador de arranque
3 cable va directo a la parte central de el conmutador que es el que viene de el Solenoide ,ya que tengo 2 tipos de arranques les informo que uno tiene una ficha tipo bayoneta y el otro un tornillito para poner un terminal redondo.
1 donde dice BAT. Ese cable viene de el fusible num 3, o como pusiste de el fusible que uno quiera y este cable es el que conectado en el tornillo grande de el Solenoide , en el burro. es decir a la inversa sale de el arranque y entra al fusible num 3 , y cuando sale de el otro lado fusible por medio, entra al contactor donde dice BAT .
2 donde dice AR. que es el arranque de ahi sale un cable que va al positivo de la bobina , y nada mas que esa es su función?.
Última edición por admin el Jue Mar 01, 2012 12:14 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Deben "insertar en texto" (tienen esa opción luego de cargar las imagenes al foro) de manera que queden más presentables las mismas.
así es! Correcto todo! mandale fruta nomás! y cuéntanos cómo te fue. Ahora sería "Super interesante" y "Super CONTRIBUTIVO" de tu parte hacia el foro mostrarnos (en lo posible) alguna imagen del conmutador que tienes de manera que los demás incluso yo podamos conocer otro tipo de conmutador. Saludos
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Carlos en estos dias , si tengo tiempo lo sigo y vas a ver el desastre de cables, el conmutador es igual al tuyo. Voy a sacar fotos. es una cámara de 8.1 mega , no es de las mas nuevas pero se va a ver.El auto arrancaba con los cables cruzados y ademas cuando desencinte habian cables derretidos y por eso calentaba el Solenoide y por eso dije voy a revisar los cables, compre para el arranque 3 cables nuevos de 2.5 y como mi auto era un america y tenia cables cortados de el módulo de encendido , los saque y ahora tengo que empalmar la fusilera ya que lo quiero dejar la intalacion como 3cv. saludos
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Vuelvo con el tema , conecte como dijimos y el mismo problema no me arranca con la llave, pero si lo pongo en la posicion de arranque no, en la primera , y le doy directo de el Solenoide arranca, pero veo que calienta mucho el Solenoide. si alguien sabe que chifle. podra ser el contactor,como lo puedo probar.
