Sobre este punto en particular ya se escribió en varias consultas sobre la falla en la puesta a punto, pero como es un tema "Muy sensible" y sobre todo muy "IMPORTANTE" es necesario recordarlo. Por favor Guillermo, haz lo que te describo a continuación y resuelve como 1era. medida el origen del problema antes de que se te caiga el cabelloel batara escribió:ahora mi pregunta.
que le pasa a mi motor que tiene toda la caja del encendido hacia un lado y no se puede poner a punto?
le hace mal que se haya terminado de poner a punto corriendo la luz de los platinos?
Esto está en los manuales que circulan en Internet
Si es que realizaste el proceso correcto de puesta a punto y sigue la diferencia de dientes puede deberse a 2 Problemas;
1- una leva está levemente más desgastada que la otra.
2- La Punta del eje del árbol está torcido o la pletina anclada en su extremo está torcida o tiene algún problema.
Para saber cuál de los 2 problemas es el que nos causa esa diferencia de punto entre ambas levas hacemos lo siguiente:- Marcamos, con un punto de Liquid Paper o un marcador, la leva que tiene más avance con respecto a la otra. Sin girar el motor, sacamos la caja platinos y sacamos el juego de levas con sus contrapesos. Sin haber girado nada el motor, ahora montas las levas y sus contrapesos a 180º de cómo estaban. Con esto la leva que marcamos está ahora en una posición opuesta a la que tenía.
- Comprobamos de nuevo los puntos de encendido para ambas levas.
- Si la leva que marcamos sigue siendo la que está avanzada con respecto a la opuesta, el problema es el primero de los expuestos, un desigual desgaste.
- Si la leva que habíamos marcado, ahora tiene su punto retrasado con respecto a la no marcada, el problema es el segundo: eje de árbol torcido o problemas de alineamiento en su pletina frontal.
Espero que te sirva
La respuesta es...un SI! rotundo!el batara escribió:y por último, esto se soluciona con el encendido electrónico europeo? o el problema lo seguiria teniendo igual?
La Respuesta es un no! Rotundo!el batara escribió:el problema lo seguiria teniendo igual?
