Para que sirven los Relé?
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Re: Para que sirven los Relé?
Mensaje por pochito87 »
un Relé no es nada mas que un interruptor que en ves de accionarse manualmente se hace electricamente, cuando nosotros cerramos el circuito del interruptor al que este conectado el Relé. saludos
cubico
Ciudad: Córdoba
Nombre real: Juan
Mensaje por cubico »
vamos a dar un ejemplo un poco mas claro, vamos a hacer la comparativa del Relé, en este caso con un elemento que es un lo ejemplifica exactamente pero a escala industrial y para circuitos electricos de maquinaria, a saber el contactor, este es un Relé pero grande, supongamos que tenemos que alimentar un motor eléctrico, queremos que arranque,gire en un sentido, frene y gire en sentido inverso, todo por botoneras, si usamos las botoneras solamente, lo mas probable que no duren nada, ahi entra nuestro Relé (contactor) que tiene seis o mas borneras del circuito de carga y dos o cuatro borneras del circuito de la bobina accionadora, la bobina accionadora se acciona con 220 volts, incluso a veces con 12 volts o mas, mientras que los bornes de potencia (los que llevan la energia a utilizar) conducen 380volts, hay una diferencia no?
es por esto que se usan, no solamente porque sean simples interruptores electricos, se usan por una razón y es importante su uso en situaciones previstas, un saludo ;)
