pérdida de fuerza
- apalmerio
- Ciudad: Ing. Maschwitz
- Tipo y/o Modelo: Azam M-28
- Nombre real: Andrés
- Agradecido : 9 veces
Re: pérdida de fuerza
Pensé que cuando hablabas de picado de bielas era la misma que golpeaba contra algo y se gastaba o rompía, ya me estaba volviendo loco. Y eso puede joder al motor?
-- Dom May 19, 2013 9:24 pm --
Muchachos... tengo novedades y no muy buenas... ayer yendo para Capital, volvì a sentir este problema que les comentaba hasta que sentì una explosion en el motor y un soplido continuo. Cuando levanto el capot, habia volado una de las bujias. Se barriò la roscapor suerte la pude volver a colocar con la mano y pude salir de Panamericana hasta una estación de servicio. Cuando el remolque me trajo a casa la volvì a colocar y al darle arranque sopla por la bujìa. no se si esto era el problema o fuè consecuencia del problema que tengo... alguna idea?
- facuproperzi
- Ciudad: Rio Cuarto
- Nombre real: Facundo
y si puede ser el problema, si te soplaba por la bujia, en ese caso perdías compresión y por ende falta de fuerza. Vas a tener que reparar esa rosca barrida. Y de paso revisa bien todo, encendido, avance, platinos, y tambienpodes controlar compresión.. hay una herramienta para eso.
abrazo
abrazo
- emilianov
- Ciudad: Hurlingham
- Nombre real: Emiliano
Insisto en que la relación vueltas de motor / vueltas de rueda, es directa, teniendo en cuenta obviamente la desmultiplicación de la caja. Por ende no puede una mantenerse fija y la otra variar, salvo que patine el embrague. Creo este último problema es independiente del anterior. Esperamos novedades...
- apalmerio
Sabes Emiliano que en un momento yo pensé lo mismo... el embrague se lo hice nuevo junto con el motor, por ahí algo quedó mal. Empieza a perder fuerza y velocidad pero las revoluciones del motor responden a cuanto pise o no el acelerador. Veremos el miércoles que me dice el mecánico.
- facuproperzi
Disculpa, y como solucionaste el tema de la rosca barrida de bujia? Es que tengo el mismo problema. Gracias!
Bujia mas larga con arandelas de suplemento que sacas de bujias viejas, mirar de que no toque el pistón, así podes seguir viaje, a veces solo sacando la arandela de la bujia, ya agarra un poco mas y podes seguir, si se barrio mucho, con un cable de varios hilos, pelarlo y colocarlos en la rosca de la bujia y tratar de enroscarlo así, si caen unos hilitos de cable dentro del cilindro no lo dañaran, igualmente tratar de que no caiga nada. Suerte.
- facuproperzi
Gracias Platense, hoy consegui un inserto que veo de colocar manana, me parecia que era la solución a mas largo plazo
gaby7fp
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Merlo
lo pudiste solucionar al final la pérdida de fuerza? porque tengo el mismo problema que vos
Enviado desde mi Motorola Defy usando Tapatalk 2
Gaby
