embrague ¿como lo ven?
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Re: embrague ¿como lo ven?
Mensaje por davidazam28 »
las lenguetas lo puede arreglar un tornero.
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
si no podes gastar y te das maña consegui las 3 patitas en buen estado cambiaselas y de comprar el disco y crapodina no te salvas jeje, lo mismo que el buje cambialo ya que tenés desarmado. regulas la altura y probas. pero lo correcto seria lo que dice Carlos rectificar el volante y la placa de embrague de recambio, ya que también te cambian los tornillos que regulan las patas que siempre están hechos bolsas y los resortes ya que lo mas probable es que hayan perdido tensión. saludos
juliobc escribió:Ya arme todo el motor y lo tengo en marcha, pero por falta de presupuesto no lo pude hacer rectificar. Y se me ocurrío hacerle un suplemento al cable del embrague para poder estirarlo màs. yo pregunto eso perjudicara en algo el embrague?
Muchas Gracias.
Julio recuerda lo siguiente cuando tienes poco embrague, afloja la pedalera, desde la bomba de freno, apenas un poco los tornillos para que afloje la pedalera, y luego por dentro del auto, le haces palanca a toda la pedalera hacia arriba, o sea subiendola, yo lo hago con un pequeño crique, y lo dejo haciendo fuerza hacia arriba, luego voy al lado motor, y ajusto bien fuerte los dos tornillos cabeza 14mm, de la bomba de freno que sujetan todo, y luego Quito el crique, así logras mucho mas recorrido del pedal de embrague y freno, es un detalle aparentemente pequeño, pero logras grandes resultados, a mi me costo bastante aprender esto, tenía embrague nuevo completo, ruleman etc., y me faltaba regule, tanto buscar, encontré esto y te puedo asegurar que incide mucho en el resultado final. :de
