Bueno...actualizo , PROBLEMA SOLUCIONADO .
Había una serie de problemas encadenados los cuales hacian al mal funcionamiento....por lo menos por ahora.El carburador "nuevo" ,no sellaba bien la mariposa de abajo,con lo cual seguía pasando nafta una vez que se dejaba de acelerar .Volví al viejo carburador, arreglando algunas deficiencias que tenía, perdidas,bomba de pique,punzua,flotante,juntas,etc.. Luego de esto, el problema seguía , empecé a revisar minuciosamente todos los chicler , y el de intermedia y el de automaticidad estaban agrandados, compare el que tenia con uno de la medida pero nuevo y la diferencia era notable.El de intermedia no me quedo bien, como lo agarre ayer que era feriado no tenía donde conseguir el que va (50 o 55) y tube que poner uno mas chico (47).Hecho esto y repasado el resto,el de baja también estaba grande , mejoró. Aclaro...porque esto va a quedar para la posteridad y por ahí a alguno le sirva , este proceso lo fui haciendo de a uno , para detectar,no solo con la vista,el correcto funcionamiento de los chicler.
pero ahi no radicaba todo el problema, la bomba de pique también estaba defectuosa, mandaba mucha nafta y aun cuando volvía (desaceleraba) seguía mandando nafta, era solo una cuestión de regulación , esto lo advertí con la tapa de arriba del carburador sacada y el resorte y varilla de la bomba de pique sueltas,visto esto rearme el carburador y observe su funcionamiento sin la bomba de pique....y ahi pude ver que el funcionamiento del carburador era correcto.Ajusté la bomba y PROBLEMA RESUELTO.
Ahora estoy en la fase de afinación correcta,pero para ello debo conseguir los chicler de medidas correctas,que será en breve.
La verdad....es la parte más complicada del auto para mi la carburación , hacerle el motor fue notablemente más fácil jejej , pero bueno...ya está,faltan detalles.
Gracias a todos por los consejos,los puntos críticos a tener en cuenta y por los videos,imágenes,etc..
Salute!!!
-- Jue May 22, 2014 4:50 pm --
Bueno...lamentablemente retrocedi un casillero con la carburación....vuelvo a consultar a los que saben.
El sintoma que tengo es el siguiente: luego de que entre en ritmo el motor ,(paso fundamental para la correcta afinacion del carburrador,mezcla,aire) al acelerarlo suave acelera lo más bien y vuelve lo mas bien....peeeero si lo acelero brusco, acelera mucho y nunca mas baja de vueltas... , estuve revisando algunos puntos ,para ir descartando cosas , el funcionamiento del carburador esta correcto, puse los chicler que corresponden , quite un poco de juego que tenía en el eje ,la mariposa de abajo cierra practicamente hermética, no tengo perdidas de nafta por ningun lado ,solucione un problema que estaba teniendo con el flotante , y en lo que es la parte de "abajo" , el múltiple sella bien la junta que va en la base del carburador .Salvedad al respecto....tiene una junta ademas de la que va , de un espesor mas alto la cual no es exactamente igual a la que sella al carburador, ,esta es necesaria para que las tuercas que fijan el carburador ,aprieten bien ,sin esto se me quedan si rosca para seguir apretando.no obstante esto, sella bien, no pierde nafta,no percibo ni que sople ni que chupe aire,dado que queda apretadisimo.
Por otro lado ,tengo dos múltiples de admision y fui probando uno y otro , con uno manda nafta a lo pavote ,le cuesa muchísimo arrancar ...no va ni para atrás digamos,creo que esta pinchado , o que el agujerito que tiene fue agrandado por demas por algún dueño anterior.El actual , tiene ese defecto que les acabo de detallar, el largo de los espárragos hace un que sea necesario porne un expesor para que las tuercas no se queden sin rosca para apretar.Las juntas son practicamente nuevas (me refiero a las de admision que van a la tapa) , en el trajin de poner y sacar y apretar y desapretar , uno de los tornillos de la admision es safo un poco la rosca , y lo mismo paso con uno de los de escape, aprietan pero hay que tratarlos con cariño a ambos, como queda bien apretado por el resto....intuyo que por ese lado no viene el problema, el escape es de un cilindro y el de admision es de otro.
Hace un tiempo le regule las luces de valvula, dado que hice el motro lo anduve un tiempo y tocaba revisar un poco....menos mal porque tenia cerrada una admision y un escape .Luego de eso anduvo un tiempo sin ningun problema...hasta ahora.
básicamente, lo que puedo detectar de la falla es que , por algún lado me sigue pasando nafta antes y después del cierre del acelerador, o sea levanta vueltas y una vez que quema ese exedente ,vuelve a estar regulando.
Estoy realmente desconcertado....ya jugue con las mezclas tanto de aire como de nafta y cada vez que creo que queda ,la falla sigue.Lo más probable es que vaya a un carburista ,cree un tema para ver si algún otiene alguien que recomendar
, pero bueno , también existe la posibilidad de seguir metiendo mano, con ayuda y consejos de ustedes
, cualquier información se agradece enormemente.(disculpen el largo del mensaje ,pero queria dejar detalles).
Salute!
