Salta la segunda velocidad
Cerrado
Re: Salta la segunda velocidad
Pablo Citronero escribió: a que se mete agua a la caja y hace estos desastres... Respecto a esto, el fuelle de goma que lleva la base de la selectora ya lo he cambiado varias veces pero vienen muy malos y no duran nada... se rompen rápidamente y por allí ingresa el agua.
Me vas a disculpar por ser como soy! pero todo lo demás re-bien, pero lo arruina diciéndote este tema de la entrada de agua. A mi modo de ver es prácticamente IMPOSIBLE que le entre agua por ese lugar, a menos que,...claro está que le pongas una manguera de presión en ese punto. De todos modos la falta del fuelle no es causa tampoco para la entrada de agua, Ese fuelle es un GUARDA-POLVO mas que GUARDA-AGUA. Es simple de deducir con solo mirar la ubicación de ese orificio.
Podría haberte dicho que nunca reemplazaron el aceite, o que alguien destapó la caja y no la cerro bien, pero que ¿le entre agua por alli? cantidad de agua como para arruinar los engranajes? pos!...yo en esa no caigo!
Te sugiero sacar fotos y aprender lo que el mecánico te muestre, y pregunta, pregunta, por mas tonta que sea la misma, hazla, pero aprende. A veces el unico problema es el Ruleman que se debe cambiar y nada mas, pero te hace un este comentario de todo ese ALUVIÓN de daños para cobrarte demás, cuando en definitiva con solo reemplazar el rodamiento el problema se soluciona. Pero en fin! es mi punto de vista nada mas. Suerte y esperamos el desenlace de esta reparación.
Pablo Citronero
Provincia: Mendoza
Ciudad: Luján de Cuyo
Tipo y/o Modelo: 3CV Azam Prestige
Nombre real: Pablo
Mensaje por Pablo Citronero »
Todo lo contrario Carlos,
te agradezco mucho, siempre es más que Bienvenido el punto de vista de todos ustedes que saben tanto y lo comparten. Yo también pienso que por ahí es una explicación poco consistente la del agua en la caja, sobre todo si tengo en cuenta cómo he cuidado el auto durante los dos años que llevo con él (la junta de tapa de caja se la cambié, así como el aceite). Pero el problema es para atrás, quién sabe los dueños que tuvo y cómo (no) lo mantuvieron... qué se yo... el eje lo vi y está roído. Los rulemanes como ya dije, destruidos. Me faltó comentarles que la horquilla de 2da-3ra también está muy gastada y me sugirió cambiarla... comparándolas con las otras se nota bien el desgaste (le quedan sólo 2 mm aproximadamente.). Si puedo le voy a sacar fotos a todas estas anormalidades y después las subo para compartirlas.
Estuve averiguando precios de los repuestos y rondan los $8.500 en total, más la mano de obra. Con eso arreglaría, además del problema de la caja, embrague, frenos delanteros y semiejes. Son cosas que sé que tengo que hacer y no tenía previstas, pero aparece el famoso "ya que estamos"...
En fin, gracias otra vez por los comentarios. Saludos citroneros!
"El 3CV llega donde llega cualquier auto, pero no cualquier auto llega donde llega el 3CV"
Pablo Citronero
Provincia: Mendoza
Nombre real: Pablo
Estimados,
ante todo espero que haya tenido una Feliz Navidad y un lindo festejo de fin de año.
después de varias idas y venidas, de frustraciones y alegrías, tengo el "Citro" nuevamente conmigo. La caja quedó en perfectas condiciones, así como el embrague y frenos.
Les dejo un pequeño video que resume los trabajos que le hice, con algunas fotos del "antes y después":
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=WqK7uEDv2is[/bbvideo]
Les agradezco una vez más la ayuda que me prestaron y quedo a disposición para ampliar un poco la reparación.
Saludos y que tengan un feliz 2017
Cerrado
Volver a “Caja de Cambios”
