Pido ayuda del motor 2cv
elpelado
Ciudad: salsipuedes
Nombre real: alejandro
Re: Pido ayuda del motor 2 CV
Mensaje por elpelado »
Atessa_61 escribió:
LucianoC escribió:Otra pregunta: cuando trabo el volante, los pistones deben estar en punto muerto superior o están por otra parte del recorrido?
Es correcto! solo que es 1 solo pistón el que se encuentra en el PMS (Punto Muerto Superior). Si das una 2da vuelta al volante, allí recién es el 2do Pistón el que se coloca en el PMS respectivo, mientras que el pistón anterior ya dejó de estarlo.
Carlos, lamento disentir, pero al trabar el volante en el agujero de 6mm, ambos pistones están 10º ANTES del PMS, que es el punto correcto de encendido ( recordemos que en cada ciclo de cuatro tiempos el pistón pasa dos veces por el PMS, en la fase de compresión y al final de la carrera de escape), solo que uno esta yendo a la fase final de compresión, y el opuesto esta terminando la carrera de escape...
Hola Alejandro! no hay problemas en que disientas. ¿Por que lamentarlo?
Ahora, yo no puedo disentir contigo en el modo de explicar dicho proceso. Es tu Modo de explicarlo.... Solo espero que los que se inician puedan entenderlo si no lo tienen a la vista. Intenta hacer que entiendan esa explicación en este foro.
De todos modos, mi explicación es la que uso y sigo usando para que se entienda cómo hay que "ver" el proceso y movimiento de los Pistones (como referencia) en la "puesta a punto". Saludos
De todos modos tu mensaje de disentimiento me da pie para abrir un foro aparte para tratar no solo el tema de PMS sino también para agregar el Ciclo Otto y poner algunos videos para aquellos usuarios un poco mas avanzados[/offtopic]
Hola Luciano! hiciste un excelente trabajo. Ahora! que no obtengas los resultados esperados no significa que hiciste las cosas mal.... al contrario...estas haciendo un excelente trabajo. según veo en la imagen que nos compartes la pletina esta en su posición correcta (no se si esta soldada o con sus remaches normales), si es que el volante esta trabado con su orificio de 6 mm.
Ahora! ¿qué puede estar ocurriendo si se presentan problemas? Te enuncio algunos tips a tener en cuenta:
1 - Si soldaste la pletina contra la punta del eje del árbol de levas, tendras que verificar que ese eje del árbol de levas no se haya salido de dicho eje. Para ello cruza un hilo como marcando el diámetro central del circulo donde cabe la cajita de encendido, haz girar lentamente el motor y ve observando si la punta del árbol se aleja o aproxima o empuja el hilo. Eso será señal de que...o se desvió la punta de su eje o esta sobre el eje. Tendras que verificar eso y nos comentas.
2 - Verifica que la LEVA de encendido posea sus 2 CAMONES con exactamente igual altura (con un calibre)...no creas que comprando una nueva LEVA las cosas se solucionan, todo lo contrario, asegúrate que esa leva el repuestero te envie una con los 2 camones iguales. Haz incapie en ese detalle antes que te la envie. Las levas mas viejas que puedas encontrar son las mejores. Esto te lo digo con conocimiento de causa, tengo mas de 10 levas NUEVAS y ninguna sirve. encontré de casualidad una leva vieja en la casa de un viejo mecánico y con esa funciona de 10. Nos comentas.
3 - Si es que realizaste el proceso correcto de puesta a punto y sigue la diferencia de dientes puede deberse a 2 Problemas;
a- una leva está levemente más desgastada que la otra.
b- La Punta del eje del árbol está torcido o la pletina anclada en su extremo está torcida o tiene algún problema.
Para saber cuál de los 2 problemas es el que nos causa esa diferencia de punto entre ambas levas hacemos lo siguiente:
Marcamos, con un punto de Liquid Paper o un marcador, la leva que tiene más avance con respecto a la otra. Sin girar el motor, sacamos la caja platinos y sacamos el juego de levas con sus contrapesos. Sin haber girado nada el motor, ahora montas las levas y sus contrapesos a 180º de cómo estaban. Con esto la leva que marcamos está ahora en una posición opuesta a la que tenía.
Comprobamos de nuevo los puntos de encendido para ambas levas.
-Si la leva que marcamos sigue siendo la que está avanzada con respecto a la opuesta, el problema es el primero de los expuestos, un desigual desgaste.
-Si la leva que habíamos marcado, ahora tiene su punto retrasado con respecto a la no marcada, el problema es el segundo: eje de árbol torcido o problemas de alineamiento en su pletina frontal.
Espero que te sirva.
PD: algún video de lo que tu ves y escuchas? Gracias
LucianoC escribió:Lamentablemente no me coinciden los 2 pistones con la luz del foquito. Uno lo pongo justo y el otro tengo que pasar 8 dientes de corona.
Tendras que trabajar girando la caja de encendido hasta que te acerques lo que mas puedas. quizás llegues a 4 dientes adelantados con 1 pistón y a 4 dientes atrasados con el otro(por los 8 dientes que comentas de un solo lado), y puedes acercarte aun mas si te aseguras que la luz de platinos está en su mínima apertura de 0,35mm...Nos comentas
LucianoC
Aspirante
Ciudad: Los Toldos
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: AZ 2CV
Nombre real: Luciano
Mensaje por LucianoC »
Ya llegaron los repuestos y la pude armar. La puesta a punto me falló en el tema de que un pistón apaga la luz un diente después de la marca. Igualmente tengo que comprar más adelante el "porta platinos y condensador" no se como se llama, pero es eso que giramos para adelantar o atrasar la chispa. Ya limpié el carburador, acomodé la bomba de nafta y mañana veré si tiene fuerza en tercera porque antes no tenía. Con la foto que mandó ogiroca ví que mi Reniflard (Tubo de llenado) es igual al de la derecha, así que es de 2cv. Con respecto a esto, el tubo que sale hacia el costado tiene una especie de taponcito que se sale solo, es una especie de válvula creo. Pero no se si va conectado a algún lado. En el vídeo que está arriba de todo cuando empieza se ve el casquito de goma que tiene y como hecha humo. Puede ser que de ahí tenga que retornar al costado de donde está el filtro de aire?
Otra duda, en la foto se ve las dos chapitas que creo que son los contrapesos, no?. El de arriba es el que tenía, la otra del mismo par estaba quebrada y por eso las compré nuevas. Pero la que me mandaron (abajo) tiene 2 cuerpitos más largos y con más espesor total que la que tenía. Es para otro tipo de motor la que me enviaron? Servirá igual? Porque la vieja tiene un contacto remachado y la nueva tiene 2?
