carburación Ami 8
DAMIAN AUGUSTO
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Re: carburación Ami 8
Mensaje por DAMIAN AUGUSTO »
Bueno Volviendo al tema y agradezco los informes sobre el tema que s on muy ciertos!!
CArburcion En carburador dos bocas Ami 8
* probé de acelerar en vacio y buscar mas exacto el punto de los puch puch y noto que si en ese momento le pongo un poco el cebador se acomoda.
* Carlos me queda la duda con respecto al gliceur de alta (el de 125) primer cuerpo el cual tu me dices que no esta en tu carburador como pasa en el mio .Cual seria la ubicacion de este gliceur mas adentro y no lo vemos ???
*según e l grafico muy claro de Platense deberia estar probanco gliceur alta y difusor de aire pero cual gliceur modifico?
desde ya muchas gracias !!
Damian
Simplemente una pasión
Damian AUGUSTO escribió:* probé de acelerar en vacio y buscar mas exacto el punto de los puch puch y noto que si en ese momento le pongo un poco el cebador se acomoda.
Damián! sería interesante poder ver alguna imagen de tu Carburador "abierto" (en lo posible).
De todas maneras voy a sugerir que hagas algo que no le va a hacer daño al Carburador si le erras y es algo que descubrí (sin querer) cuando el Solex mio me hacía algo parecido al tuyo.
Verifica que la mariposa del cebador este totalmente extendida hacia adelante. Para ello deberas "liberar" el cable del cebador y mover dicha mariposa para ver si aún le queda juego de extensión hacia adelante.
Verifica también que el eje (8) de la mariposa no tenga demasiado juego ni tampoco muy apretado. Esa tuerca es su ajuste como se ve en la imagen inferior. Si te fijas en la imagen de abajo mi cable no llega hasta el tornillo a pesar de que la funda fue extendida en su totalidad hasta el "soporte" correspondiente que posee el carburador para ello. Esto ocurre por que este cable no es del cebador del AMI 8 (que es un poco mas largo) sino del 3 CV, que es un cable para un carburador de 1 cuerpo (más chico)
Ante el nivel de ignorancia que cargamos al respecto de estos viejos pero nobles carburadores lo mejor es el método "prueba y error" hasta que los terminamos de conocer, pero si no lo intentamos siquiera y lo hace otra persona núnca sabremos qué le hizo, cómo lo hizo, y si lo hizo bien o mal. :oops: (sorry no puedo con mi genio). Si esto no te soluciona el problema, por lo menos vas a poner algo en su lugar (si es que estaba fuera de él), y de lo contrario seguiremos en la búsqueda de la respuesta adecuada.
Damian AUGUSTO escribió:* Carlos me queda la duda con respecto al gliceur de alta (el de 125) primer cuerpo el cual tu me dices que no esta en tu carburador como pasa en el mio .Cual seria la ubicacion de este gliceur mas adentro y no lo vemos ???
Si tu Ami 8 ya andaba bien con anterioridad no creo que este tema de los Gliceurs sea el problema. Pero es solo mi opinión y quizás me equivoque.
DAMIAN AUGUSTO
Bueno Carlos !! son detalle que van eliminado dudas y aprendemos a conocer mas sobre el carburador ,
Respecto a las imágenes tengo máquina rota así que debo las mismas pero no faltara mucho .
Estuve de un amigo citronero que le ayude a poner a punto y demas y esta con la puesta a punto del Carburador y tiene un dos bocas así que me tiro un dato muy importante sobre el gliceur de alta primer cuerpo.
Este gliceur que no se alcanza a ver en la imagen y que coincidimos que no va , el mismo se encuentra dentro y es interno para llegar a el hay que hacer el proceso que te indico en foto inferior .
Disculpa no pude sacarle foto es muy chico
Bueno es un dato A tener en cuenta , algo habia dicho Platense sobre estar metido adentro y aquí se confirma el de mi amigo era un 130
Bueno espero sirva para precisar mas sobre el carburador dos bocas
Damian
13 de Agosto
Hola A todos con la ayuda del gran amigo y muy citronero Ivan 3cv mostrandole el tema que habia comentado en el foro , le mostraba en vivo y directo el tema de los puch puch y la forma que se queda en intermedia , en subida etc..
El cambio que hicimos fue cambiar el gliceur de baja de 40 por uno de 60 que tenia nuestro amigo citronero, este cambio fue a decir , probemos y vamos sumando datos de lo realizado .
probamos y realmente notamos un cambio positivo DESAPARECIERON LOS PUCH PUCH PUCH !!
en frio y en caliente .
Poniendo el cebador estando frio ya no se ahoga como antes
Aclaro detalle para sumar datos en la semana le hice un viaje hasta Rosario 170 km ida y vuelta y en ruta se porta bien , si lo noto duro a diferencia de mis otros citros anteriores que en momentos lograba velocidad final mas alta por momentos que me tentaba a probar.
punto negativo o igual : no mejoro la fuerza de intermedia
Veremos como evoluciona , contare!
Damian
Bien ahi! si al cambiar de 40 (normal según fábrica y/o manual Ricci) a 60 yá hablamos de una diferencia considerable del diámetro del orificio del Gliseur de baja. La cuestión ahora creo...creo! sería tratar de poner en correcto "ralentí" al carburador ya que su "cantidad mezcla" aumentó a través del surtidor de baja. Según vengo comprendiendo desde que le metí manos al carburador en mi caso pasé de gliceur de baja del 38 a uno de 75, por lo que posteriormente me fue imposible establecer un Ralentí adecuado. Hay que controlar el consumo (ESO SI), por que con el 75 me consumía demasiado.
no obstante como porfiado que soy no me quedé alli y deduje y llegué a una conclusión (seguro que muchos la saben) de principiante en que Gliceur de Baja y Punzua VAN DE LA MANO. así que me fijé y descubrí que el punzue que tenía no era el adecuado 1,7 conseguí apenas un 1,3 y volvi a colocar un Gliceur de baja pero del 40 por que no consigo el 38. EL carburador Solex 2 cuerpos es ahora es otra cosa, no está óptimamente correcto por que creo que el punzua debiera de ser 1,7 y no 1,3 como le puse.
Creo que probando otro punzua (no se cual) la cosa puede mejorar mucho mas.
Volver a “Carburación”
