duda de alternador
Re: duda de alternador
Los diodos se pueden desoldar por estar mal soldados, por algún corto circuito en la salida, nada tiene que ver que quedó en contacto, lo que se arruina en todo caso es el rotor, pues toda la corriente de batería para ir a masa paso por ahí. El estaño que uso es el que se usa en electronica, los diodos se pueden haber salido porque se agrando su alojamiento, si es así debes cambiar la plaqueta completa, que ya viene con los diodos colocados. Cuando la batería se baja tanto, es necesario dejarla en carga toda una noche con algún cargador pequeño. de 2 a 5 amp. esa batería todavia esta baja, si la mides con un desimetro. por eso el voltímetro del auto marca tan poco. y recuerda que es termico, por lo tanto debes de darle tiempo para que marque bien.
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
gracias Platense sos un maestro, tengo un cargador grande pero no se cuanto carga, y no tiene para regular, es para 12 y 24 vol. lo dejo 12 hs?
Si tiene llave para regular la carga, ponelo en el punto uno y dejalo, sacale la tapa, y controla cuando empieza a burbujear, yo lo dejaría por lo menos un par de horas. ten cuidado, cuando empieza a burbujear, emite gases, que son inflamables, antes de desconectar las pinzas o tocarlas, te conviene apagar el cargador, pues cualquier chispa, te hace una explosion. Si tenés un tester, mientras no pase de 14.8 a 15 volts, no le va a pasar nada.pochito87 escribió:gracias Platense sos un maestro, tengo un cargador grande pero no se cuanto carga, y no tiene para regular, es para 12 y 24 vol. lo dejo 12 hs?
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
gracias Hugo, o sea que se hayan quemado los diodos se debe a que al haberse desoldado, estos quedaron haciendo un pesimo contacto, se calentaron y se quemaron, esto es asii?? te agradezco, saludos
Creo que te quedaron flojos, o sea ajustaron pero no lo suficiente, cuando calienta al trabajar, dilata y se afloja, al hacer mal el contacto y estar cargando, empieza a hacer chispas pequeñas y se carboniza, agranda el agujero, y por ultimo quema el diodo. Eso creo te sucedio, salió andando bien, porque estaba todo bien conectado, la parte eléctrica, pero mecanicamente, el diodo debe entrar con bastante presión. por eso te recomende comprar la placa completa con los diodos.pochito87 escribió:gracias Hugo, o sea que se hayan quemado los diodos se debe a que al haberse desoldado, estos quedaron haciendo un pesimo contacto, se calentaron y se quemaron, esto es asii?? te agradezco, saludos
