Hugo la verdad ni idea si es o no fabricado,yo comenté por ahi que le saque las chapas,capas por eso lo ves diferente,estas estaban bastante podridas y creo yo que con la carrocería del Mehari no le va a hacer falta las chapas ya que es liviano,en la parte trasera tenia una chapa curvada que también la hice volar,para mi es un chasis original,pero no se.Saludos.el Platense escribió:Ese chasis que venía en el auto, es armado, por algúno que se da maña, nunca lo vi, igualmente muy ingenioso, veo que las varillas de suspensión están soldadas y suplementadas, seguramente tiene el resorte de suspensión roto, abría que ver abriendo el tacho. Es muy fácil, se quita una de las tapas, con la amoladora se desbasta, y de un lado se saca todo, los resortes tienen posición, y las varillas también tienen sus medidas, en tu caso deberas ver a "ojo" pues parece que tienen piezas de un y otro modelo. Suerte.
-- Sab May 03, 2014 7:03 am --
Bueno gente ¿cómo andan? tanto tiempo,les comento que el Mehari va....tranquilo pero va,ayer empezamos con los trabajos en fibra en la carrocería,al motor le repare todo lo que estaba a mi alcance,arranca a la primera pero el carburador esta muy destruido,no regula y en alta se apaga,en intermedia anda bien,le saque varias perdidas de aceite que tenia,ahora que me acuerdo y ya que estamos,al tenerlo en marcha empezó a escupir aceite por el tubo de llenado,mas precisamente en el caño del respiradero,a que se debe eso,otra cosa,las chapas de ventilacion no las tengo,hay algún problema de andar así y hacerle unos tubos de ventilacion desde la trompa hasta cilindros o no servira de nada,ya estaba viendo el tema de papeles,averiguando en una estación de revision técnica me dicen que es muy dificil hacerle ya que es un vehiculo muy inseguro,veremos que pasa total para eso falta mucho,le puse frenos nuevos atrás,cintas,cilindros y campanas rectificadas,adelante pienso hacer lo mismo ya que el freno es lo principal,después si anda a 40km/h igual me sirve.Saludos.
-- Sab May 03, 2014 7:04 am --
Me olvidaba feliz día del trabajador.tarde pero seguro jejejjeje.Saludos desde Misiones
-- Vie May 09, 2014 6:39 am --
Hola gente,buen día,les comento que consegui un motor entero,estaba tirado a la interperie,por lo visto estaba en una embarcación,tiene una toma de fuerza que iba a una turbina,los escapes modificados como para salir en el agua,por lo visto habia sido muy poco usado,estaba nuevo pero por dejarlo tirado entro agua y se arruino casi todo,voy a poder rescatar carter,cigüeñal,leva,bomba de aceite,arranque,bobina,placa platinera,las chapas de ventilacion,tubo de llenado,radiador de aceite,tapas de cilindo(hay que sacar valvulas y ver como están)los cilindros tube que romper para poder sacar,estaban totalmente pegados y todo oxidado,dentro del motor no se oxidó porque tenia agua mezclada con el aceite,lleno a tope,el carburador se desintegró,en fin hay varias cosas para rescatar en caso de que lo mio se rompa,desde ya un saludo cordial y espero una respuesta.
-- Dom un 01, 2014 6:44 am --
POR LO VISTO no ES NADA IMPORTANTE LO QUE COMENTO,HACE TIEMPO QUE NADIE CONTESTA NADA,SI ES así VOY A PEDIR QUE ME ELIMINEN DEL Club YA QUE PARA PERTENECER A un GRUPO CERRADO QUE SE DAN BOLA SOLO ENTRE ESE GRUPO PREFIERO SALIRME,DESDE YA MUY AGRADECIDO POR EL POCO APORTE QUE ME DIERON Y ESPERO QUE CAMBIEN.SALUDOS DESDE Misiones.DANIEL.
