aire acondicionado electrónico para citros
briam1492
Provincia: Jujuy
Ciudad: San Salvador dejujuy
Nombre real: Brian
Re: aire acondicionado electrónico para citros
Mensaje por briam1492 »
pero la fuenta ya no hace falta si usamos la batería del auto
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Mensaje por gaby7fp »
Claro la fuente en el video la utiliza para generar 12v continuos. En nuesto caso las baterias de los autos proporciona 12volts corriente continua.. perfecto ahi solucionado.. ahora no quita que desechemos la fuente.. porque?porque la misma en su interiror tiene un coole(nos sirve) cables (nos sirve) disipadores ya no creo que posea y si tiene son pequeños para ello deberiamos conseguir cpus
Gaby
crisbernas
Ciudad: San Cristóbal
Tipo y/o Modelo: 3CV con carrocería de Mehari
Nombre real: Cristián
Mensaje por crisbernas »
Estimados, voy a hacer mis aportes, estuve leyendo y varios de los que pensaba hacer ya están explicados, por ejemplo el tema de la inversión de la polaridad para cambiar frio/calor, la cantidad de celdas con la llave de varios puntos (excelente idea por cierto). Perdón por la mayúsculas que van a encontrar pero es para que no se escapen los puntos principales.
Temas a tener "MUY" en cuenta en el armado:
1) Tiene que estar "MUY BIEN APOYADA" la celda en el disipador, especialmente el lado caliente dado que si no hay buen contacto térmico se puede quemar la celda o derretir los alrededores.
2) Los días de calor extremo puede llegar a recalentar demasiado la parte caliente, "HABRIA" que poner algún protector térmico para que si pasa los 100°C corte automáticamente (se pueden usar los protectores bimetálicos como los que traen los microondas pero para 100°C)
3)Mencionaron el tema batería, no viene al caso, lo importante es el amperaje del alternador, "que sea MAYOR al consumo de todo lo posible encendido" (Luces altas/AC/Guiño/etc..) dado que exigirlo lo puede quemar. Mi sugerencia, un 30% mayor al consumo total (de ahí para arriba no hay drama)
4)Dado que las celdas consumen mucho (depende de los cm2 de la celda el amperaje) el manejo de las mismas "DEBERÍA" ser a travez de relés para no fundir la llave de varios puntos .
5)Tema ventiladores/coolers, hay unos que son mejores que los de rulemanes, que son de levitación magnética, desventaja son mucho más caros, pero se olvidan de reemplazarlos a menos que se queme la electrónica de los mismos.
6)no hay drama con el voltaje de las celdas, se bancan sin problemas los 13,8V del alternador, aunque no vendría mal una protección por sobrevoltaje en caso de falla de este.
7)Si ponen todo el sistema en espacio del motor habría que aislar muy bien todo el circuito de frío, mientras que si se coloca la sección de frío dentro del habitáculo de la cabina no se necesitaría todo el aislamiento y cañería para aprovechar el aire fresco de la cabina.
8)Si me acuerdo alguna otra cosa más les aviso..
Saludos.
Cristián.
Agrego, lo importante del amperaje/hora de la batería es cuanto tiempo puede aguantar encendido los dispositivos conectados sin recibir carga, cuanto más grande la bat más tiempo estará prendido, siempre tener en cuenta que tiene que quedar un resto para encender el auto después :)
ejemplo.: si tenemos una bat de 50Ah y un consumo de 15A, se divide 50/15 y dará el tiempo en una bat nueva(eso es teórico, y no creo que le quede nada de resto..... nunca hice la prueba para corroborarlo)
"OJO" Si se descarga demasiado la bat (por debajo de los 10Voltios) se corre mucho riesgo de deteriorarla considerablemente.
En caso del alternador, hay que tener en cuenta que si durante la carga de la bat también está "prendido todo" aumenta considerablemente el consumo para este, o sea dispositivos + batería (esta chupa todo lo que puede, asi que tranquilamente puede consumir 20A)
czgustavo
Provincia: Santa Cruz
Ciudad: Caleta Olivia
Año:: 2017
Tipo y/o Modelo: Mehari reconstituido con historia imposible de rearmar motor AM2M
una placa de la batea dice AMI 8
Nombre real: Gustavo
Agradecido : 4 veces
Mensaje por czgustavo »
Hola gente!!!
aquí mi aporte al tema. soy un bicho electrónico, (aficionado y corajudo) he analizado el tema de las Peltier para enfriamiento y la conclusión es que resultan costosas desde el punto de vista energético puesto que su rendimiento es verdaderamente pobre.
tal vez la forma más acertada sea armar un evaporador de agua como el de los climatizadores que se vé en los camiones.
las celdas Peltier funcionan pero penalizan con un excesivo consumo eléctrico que pondrá en jaque a nuestros alternadores y cableado. incrementarán el gasto de combustible.
espero que esta mirada aclara algunas dudas.
saludos citroneros!!!
