identificación y reglaje de valvulas
Cerrado
Avatar de Usuario Uruguay
ricky_uy
Provincia: Montevideo
Ciudad: Montevideo
Año:: 1988
Tipo y/o Modelo: Visa 2 Club
Nombre real: Martín
Mensaje por ricky_uy »
Hola, gente!
les cuento que hace un tiempo estuve buscando el origen de una pérdida de aceite, en esa búsqueda tube que apretar y reapretar una de las culatas del Visa, luego de eso empezó a hacer un "tiki tiki" mientras esta moderando y en el cilindro que toque, seguramente al aflojar y apretar la culata debi ajustar la luz de valvulas, antes de meter mano el sonido era casi imperseptible pero hoy al hacerle 80 km casi sin parar se sentia un poco mas fuerte.
he visto en nuestros foros que las valvulas de los 2cv o 3cv se regulan a 0.20 o 0.15,
lo que me deja 3 preguntas:
¿alguien sabe si es igual para el motor del visa?
¿donde encuentro el modelo del motor? (en la chapita del número no aparece)
la ultima y por pura curiosidad ¿por que hace ese tiki tiki? es que aumenta la separación enrte balancin y valvula y hace efecto martillo....
que le puede pasar a un motor con la luz de válvulas equivocadas?
(comparando con el de mi viejo el mio parece una máquina de cocer, pero donde le desarme el de el para ver la luz de valvulas me corta una mano y me deshereda)
Re: identificación y reglaje de valvulas
Si le ponés demasiada luz, además de ruido, la válvual no va a abrir lo sufuciente y va a bajar el rendimiento. Si le ponés de menos, la válvula puede quedar un poco abierta y se termina quemando (además que perdés compresión y rendimiento en general).
La luz de válvulas recomendada es de 0.20 con el motor frío, la diferencia entre 2cv y 3cv, es que al 2cv hay que reglarlo con el motor caliente, a diferencia del 3cv.
Si bien 0.20 es lo que corresponde te recomiendo lo regles con una luz de 0.18.- Es común, además, se interprete que un ruido proveniente de la tapa de cilindros sea válvulas con exceso de luz; y lo que realmente sucede es que existe un movimiento axial del balancín producto del deterioro o aplastamiento de la arandela Onduflex que posee, responsable de mantener el balancín en una posición, evitando que suba y baje.- Con el tiempo me fuí dando cuenta cuando es válvulas o cuando es problema de arandela Onduflex, se diferencian los ruidos.- Debes revisar esto y si tomando el balancín con la mano, éste sube y baja con facilidad debes cambiar la arandela Onduflex por una nueva, ojo no la dobles, utiliza una nueva, vienen en distintos espesores; recuerda que debes interponer arandelas de acero como suplemento junto con la Onduflex para lograr un movimiento elástico del balancín, no debe quedar apretado. ;)
ricky_uy
Ciudad: Montevideo
Año:: 1988
Nombre real: Martín
Mec, Gabriel:
El Sábado pongo manos a la obra,
Muchas gracias por la respuesta esto formaba parte de mi lista llamada:
"todo lo que queria saber y nunca se atrevio a preguntar"
Hecho el trabajo!,
luego de regularlas cambio la marcha del motor, ahora esta moderando redondito y sin tanto ruido de valvulas,
(aun hace pero es bien poquito)
lo saque a pasear un rato y hasta se nota un aumento de fuerza.
las luces de valvula estaban todas diferentes, habia una con 0.10 y otra con 0.30, el autito ya está quedando como nuevo!
Gracias por los datos!
Muy bien ricky!! Gracias por compartir el resultado ;) .
Excelente! Felicitaciones por los resultados obtenidos y gracias por compartir
Cerrado
Volver a “Válvulas”
