Estimado Carlos, en el cable Azul debes tener, 12 volts positivos (+) , que vienen si no recuerdo, a traves de un fusible, cuando pones la llave en contacto. El reloj toma masa desde el tornillo que te señalo, y la masa se produce cuando atornillamos el tablero en su posición, yo soy de poner un cable desde la carrocería directo al tornillo, así también tengo mejor iluminado el tablero, (no sería tu caso je je). El reloj en cuestión trabaja por un bimetal, por diferencia de temperatura, tarda un poquito, también tiene una entrada para destornillador, para calibrar, pero eso debe hacerse en circunstancias especiales, batería cargada, otro voltímetro digital de buena calidad, etc.. Abrazo.
