Embrague
Temas que fueron consultados o iniciados pero que aún no tienen respuestas o no fueron cerrados por su autor
gomin60
Provincia: bs has
Ciudad: banfield
Año:: 1987
Tipo y/o Modelo: 3cv IES
Nombre real: Domingo
Embrague
Mensaje por gomin60 »
Hola alguien me puede decir cual es en el volante la medida de la distancia entre donde apoya el disco de embrague y donde apoya la placa ,tube que suplementar la placa con 1 arandela por tornillo ,pero no embraga bien y los cambios entran medio cantando mas la primera y la Marcha Atrás. Les comento que lleve a reparar la placa el disco y el volante,y se supone que lo han regulado.Si alguien sabe la medida me saco la duda si respetaron la distancia de apoyo.Gracias
Re: Embrague
Aquí te paso la altura que figura en el manual de Ricci, te comento que lo puedes bajar completo, en forma gratuita, gentileza de Citroentuc, espero te sirva de referencia. Si llevaste el embrague a una casa responsable, como dices junto al volante, debería andar sin problemas. Te comento, algo que me a sucedido en varios citros, revisar tanto el eje, como los orificios donde pivotea la horquilla de embrague. Luego, revisar si tienes suficiente recorrido en la pedalera, para mejorar se debe hacer lo siguiente: Aflojar los dos tornillos, con cabeza 14 mm, que sostienen la pedalera, en la bomba de aceite,del lado del motor, luego levantar lo mas posible la pedalera, y en ese momento ajustar, en el 90 % de los casos se soluciona. Espero te acerque a la solución. :de
mcarrasco
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Re: Embrague
Mensaje por mcarrasco »
Hola.
Che tensaste bien el cable? De sincronizados como esta la caja? pedalera vencida o quebrada?
Revisaste la torreta que no este cortado el resorte central o que los resortes laterales no estén trabados?Esto ultimo fue lo que le paso a mi Mehari que hacia cantar los cambios.
Saludos.
ochobits
Ciudad: Zona Oeste
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Mehari
Nombre real: Javier
Re: Embrague
Mensaje por ochobits »
Cual es la "Torreta" que mencionas Mauro?
mcarrasco
Provincia: Chubut
Re: Embrague
A todo este conjunto me refiero.
petitti
Ciudad: San Lorenzo
Año:: 73
Tipo y/o Modelo: Azam
Nombre real: victor
Re: Embrague
Mensaje por petitti »
he notado que esa altura difiere según el espesor del disco (corchos del disco), ademas el disco perforado de dos caras lisas donde tiran los tres tornillos tienen diferentes espesores, sumado a que la profundidad de la corona tampoco es siempre igual , se torna un lio . En fin yo apoyo el disco y el plato con una directa de guia , llebo a tope todo con la mano y veo que solo alla un milimetro de juego para que apreten los tornillos de la periferia, siempre anda viene salbo que se me pase algo como mugre en los resortes,disco barrido,resortes con poca tensión,dados abollados,posicionador de las lenguetas quebrado,resortes quebrados, etc. etc.
Volver a “Temas o Consultas aún no resueltas”
