Si alguna vez salen a recorrer lugares inhóspitos con sus ranas es preciso que carguen todo lo necesario para sobrevivir... aunque si olvidan los fósforos o el encendedor y quieren encender fuego para cocinar, por ejemplo, aquí les tiro una idea de cómo hacerlo utilizando la batería del auto.
1. Detén el auto y abre el capot.
2. Fabrica un hisopo humedeciendo un trozo de tela o papel con combustible y resérvalo.
3. Limpia los bornes de la batería y apoya el extremo de un alambre de unos 40cm de largo sobre el borne positivo.
4. Coloca el otro extremo del alambre sobre una superficie metálica, puede ser del mismo motor. Al realizar esta maniobra saltarán chispas.
5. Acerca cuidadosamente el hisopo que previamente armaste a la zona donde se producen las chispas y en pocos segundos obtendrás fuego.
Importante
•La tela o papel del hisopo debe estar ligeramente embebido para no derramar combustible y evitar un incendio.
•Ten a mano el extintor para resolver cualquier imprevisto.
