volante sin marca de puesta a punto!
josemar
Año:: 1985
Tipo y/o Modelo: IES SAFARI Mehari
Nombre real: José
Mensaje por josemar »
Hola gente . vengo teniendo una dificultad desde hace dos dias con la puesta apunto. (y ahora una nueva) me sucede que el volante del motor no posee la marca o el indicador donde es la puesta a punto ideal. no puedo saber si el auto esta adelantado o atrasado en su marcha.
también le saque las bujias y al taparlo con el dedo cuando se prendia la luz expulsaba aire y al apagarse succionaba aire (en cada momento según el pistón) ya que las valvulas estarian cerradas en esos momentos (serian 1ro y 2do tiempo) pero al darle unas vueltas mas (1 o 2) notaba que la presión de aire empezaba a debilitarse o a variar por lo tanto estaria MAL PUESTO A PUNTO o mal reguladas las valvulas de admisión y expulsión de gases
En fin el problema que tengo es que no esta la marca inicial en el volante por lo tanto no me doy cuenta por mas que me fije si esta adelantado o atrasado. hay unas marcas como si estuviera marcado por algún mecánico pero dudo que sean por otras cosas ya que están demasiado alejados de los maximo que puedo mover la puesta a punto y nunca va a llegar a esas marcas... en definitiva le di un punto intermedio y no me fije si prendia el auto porque no tengo batería. y ayer 16/10/2013 (al querer encenderlo haciendo puente) después de la primera vez que lo hice con todas las herramientas necesarias no encendio de una (solo hacia fuerza el motor de arranque) y al 3er intento de darle marcha se produjo una explosión TERRIBLE que mi padre me dijo que provino del motor (calculo que algún pistón obviamente que salió por el carburador) pero yo lo escuche salir del caño de escape también. por lo tanto lo deje ahi... y recien hoy después de buscar muchisima información de como poner a punto el auto me dispuse otra vez y me decidí a preguntar por aca el tema que le falta un indicador del volante de la puesta a punto. (de todas formas llame al mecánico y tengo turno el martes pero quiero ver y aprender a ver si lo puedo arreglar yo o hacerlo funcionar)
Saludos y estaria muy agradecido poder hablar sobre este tema!
Como verán este es un volante con una marca (la de puesta a punto) pero el del motor de mi auto no posee ninguna señalizacion o marca de esto.
juliobc
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: IES AMERICA
Nombre real: Julio
Re: volante sin marca de puesta a punto!
Mensaje por juliobc »
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=30&t=474" onclick="window.open(this.href);return false;
Fijate el enlace que te deje que te vas a guiar un poco más. Espero que te ayude.
Julio.
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Nombre real: Facundo
Mensaje por facuproperzi »
Hola. Esa imagen que mostras el punto esta hecho por alguien. El verdadero punto inicial es pasando la varilla de 6mm por el orificio del motor y luego en el del volante. El volante si o si trae el orificio para dicho fin. Mira el link del tema que te pasaron mas arriba, y vas a ver que no vas a tener problemas de encontrar el punto inicial.
Abrazo!
josemar
Año:: 1985
Nombre real: José
facuproperzi escribió:Hola. Esa imagen que mostras el punto esta hecho por alguien. El verdadero punto inicial es pasando la varilla de 6mm por el orificio del motor y luego en el del volante. El volante si o si trae el orificio para dicho fin. Mira el link del tema que te pasaron mas arriba, y vas a ver que no vas a tener problemas de encontrar el punto inicial.
Abrazo!
es cierto yo pensé que ese no era el punto inicial solo que era para trabar el volante. en todo caso es imposible dejarlo justo que la lampara se apague donde se traba el motor con la varilla. ahora me voy a fijar. gracias y si me sirvió
-- Vie Oct 18, 2013 10:25 am --
juliobc escribió:http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=30&t=474
Julio.
si por ese video empecé a ver para conocer como se pone a punto. hay un post que encontré en Sitio no Permitido! de alguien que sube siempre información parecida que es del foro de estos clásicos
-- Dom Oct 20, 2013 11:58 am --
ya lo solucione le medi balancines y puesta a punto de todas formas lo mando a al mecánico para que quedarme seguro. muchas gracias.
Hola José! es una lástima que no nos hayas podido ilustrar con algún video de tu propio logro antes de llevarlo al Mecánico y de esa manera continuar en la dependencia del mismo. no esta mal! solo es una expresión de deseo que todos los que puedan interpretar el foro aprendan a auto-valerse por si solos con la mecánica de estos autos que es muy pero muy sencilla.
Siempre es bueno el toma y recibes en la información que se comparte por eso mismo te felicito y te agradezco hayas compartido el resultado, eso nos motiva mucho mas a seguir con el foro. Saludos
