bornes de llave de luces
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
gente ¿cómo andan?, estoy acomodando la parte eléctrica del Mehari y queria saber a que corresponden los 6 bornes de la llave de luces, ya que en el esquema eléctrico del 3cv solo figuran 5 bornes en uso,(bocina, baja, alta, posicion y el borne mas lejano de todos que es por donde llega la corriente de la batería. saludos a todos
Re: bornes de llave de luces
Já, estimado amigo, casi nadie usa, ese terminal, corresponde a la luz de posición, reglamentaria o como la llames, la llave de luces, tiene dos salidas para la luz de posición, una para las luces traseras que al encenderlas, están SIEMPRE encendidas, y las que van en las ópticas delanteras, (al cual corresponde ese borne o terminal que consultas), que cuando encienden las luces altas o bajas, las de posición que están dentro de la óptica, se apagan. Lo que sucede que todo el mundo le conecta solo un ramal, y así al encender las altas o bajas, igualmente quedan encendidas las de posición. Espero se entienda. Saludos desde la ciudad de las diagonales.
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
gracias Hugo por responder (alguien con experiencia jaja) te comento por que al poner la palanca en posicion se me encienden las bajas o altas jaja, queria saber cual seria el borne que trae la corriente y cual seria el de posicion ?? saludos y gracias
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
o sea yo llego con un cable a uno de los bornes de la llave con corriente positiva y el resto de los bornes la distribuye a los diferentes consumos, pero no se cual borne es por donde deberia llegar correctamente, ya que en la mía esta conectada por alguien que no le dio importancia, saludos
Si puedo para la noche te subo alguna imagen, pero creo que en uno de los últimos post, sobre electricidad, vi la conexión de la llave muy bien explicitada, lo único que debe interesarte es la entrada de alimentación, teniendo eso, luego con una portátil vas encontrado fácilmente cada salida, pues primero colocas la llave en la posición de luces de posición, ahí encontraras que en dos bornes tienes corriente, esos son los dos de posición, una de adelante y otra de atrás, una vez identificados, bajas la palanca para colocar la llave en posición de luz baja, veras que tienes corriente en otro borne diferente, ese es el de baja, pero mientras esta la luz baja conectada, con la portátil verifica que uno de los bornes de posición, deberá permanecer sin corriente, ese, es el que va hacia adelante, si lo deseas conectar, y el otro que tiene alimentación mientras esta conectada la luz baja, es el que va para atrás. Y por ultimo giras la llave de luces y tendrás alimentación en la baja, y bajando la llave, encontraras la luz alta, luego queda el de bocina, que esta al lado del de alimentación. Puf, es un lio explicar así pero tal vez te ayude a solucionar, si puedo para la noche subo una imagen con las conexiones como van. Saludos.
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
gracias Hugo, ya lo pude resolver gracias a tu explicación, saludos y un abrazo
