Se apaga el motor en baja
corbalan
- Aspirante
- Ciudad: Rio Cuarto
- Año:: 1971
- Nombre real: Diego
Hola gente, mi consulta es la siguiente: mi Citroën es un 3cv md 71, surgió el problema de que se apaga en baja, recupera aceleración al bombearlo muchas veces, queda en ralentí y a los segundos pareciera que se queda sin nafta y se apaga. Ya revise luz de platino, limpieza de carburador y bomba de nafta. Que sucede?
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Re: Se apaga el motor en baja
Buenas....podrías empezar por poner una manguera y una botella de nafta directo al carburador (con cuidado) si la falla persiste puede significar que el problema lo tengas en el carburador y/o múltiple de admisión.
Revisa las juntas tanto las de admision y las juntas entre el carburador y el múltiple estén bien y no ingrese aire... puedes probar (una vez sacado el filtro del carburador) tapar poco a poco la boca del mismo...si sigue andando es que se está filtrando aire por alguna junta, si se apaga deberías volver a revisar el carburador.
Si colocando la botella con nafta, la falla no se manifiesta, el problema está entre el tanque de combustible y la bomba de nafta.
Revisa que no esté tapado el chupador del tanque, el conducto o el filtro (si es que tienen uno).
Puedes mirar si la bomba tira combustible, solo debes sacar la manguera que va al carburador, colocar la punta en una botella y hacer girar un poco el motor..si sale nafta la bomba funciona.
Ahora hacemos la pregunta obvia jejeje
Nafta tenés?
Nafta tenés?
corbalan
- Aspirante
- Año:: 1971
Muchas gracias! Voy a controlar nuevamente lo que me indicaste y luego te comentó si hubo cambios.
