Hola amigos, esta oportunidad quisiera consultarles sobre un cambio de reostato que hice en el tanque plástico de mi Dyane 6.
Le puse uno de Ami 8 ya que el de 3cv era demasiado largo y por mas que se corte el tubo la boya se atora al fondo. El asunto es que el medidor funciona cuando tengo poco combustible pero cuando hecho de cuarto tanque para arriba el medidor es como que si estuviera libre sin cerrar el circuito por lo que sospecho o que no esta tocando el deslisable sobre el hilado del reostato o que la Resistencia del ami 8 es mayor que la del medidor del Dyane y esto me trae problema.
El medidor por momentos cuando no mide comienza a sacudirse como si por momentos tocara pero siempre termina abajo de todo el medidor.
En conclusión quisiera saber si todas las resistencias de los reostatos son iguales para los medidores?
Reostato para Dyane 6.
Re: Reostato para Dyane 6.
Hola Guido!
Estuve mirando por alli y encuentro una cierta diferencia entre un Flotante y otro de acuerdo al tipo de tanque que tengas. Voy a seguir "husmeando" para ver si encuentro algo mas. De todos modos, no creo que la Resistencia tenga que ver con tu problema, quizás sea el arco de movilidad que tenga el brazo del flotante. En la imagen que te comparto podrás ver que en el del tanque metalico tiene un ángulo mas cerrado, ademas de que es de menos altura que el flotante para tanque de plástico. Te sugiero tratar de modificar el ángulo del brazo hasta que encuentres el punto justo. Nos comentas!
PD: Puede que haya algo más en estos flotantes que no lo estemos viendo. Habrá que seguir mirando con detalle. Pero siempre se encuentra lo que se busca.
- Guidoal
- Ciudad: Paraná
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Dyane 6
- Nombre real: Guido
Hola amigos, después de mucho tiempo y de un viaje con el Dyane de 180kms volví a mi casa en el pueblo. Pude bajar el tanque, el problema era ni mas ni menos que el deslisable que solo tocaba en la parte que marca el final. así qué solo me mercaba cuando me estaba por quedar sin combustible. Cuando lo coloque verifique que tocara pero al colocarlo se ve que se movió. En fin, lo acomode arme de nuevo probé afuera y andaba de 10. Coloque todo y quedo andando de maravilla. Nunca pensé que ese medidor me pudiera dar tanta alegria de verlo andar.
Felicitaciones Guido! un problema menos! A seguir disfrutando esa nave!
