Buenas queridos amigos! Espero que anden bien ustedes y sus citronaves!
Les comento:
Ando con una falla en mi carburador Caresa con menos de 3000 kms de andado que la acarreo hace un tiempo. básicamente, hay una falla en el recorrido del pedal del acelerador(cuando esta presionado mas o menos entre el 10% y el 20%) ya sea acelerando, desacelerando, o manteniendo el pedal en ese tramo crítico. básicamente se siente como si el auto se quedara sin nafta, pegando el sacudon cuando salgo de esa zona critica acelerando o quedando en Ralentí correcto cuando suelto por completo el pedal.
Estuve viendo algunos temas en el foro así que tengo varias cositas para probar; pero la DUDA que me hace hacer esta nueva consulta es la siguiente:
El gliceur de baja de mi carburador, por más que lo cierro al todo, no detiene el motor, algo que me parece bastante extraño y que considero también puede ser causal del problema de carburación. ¿Qué opinan? Incluso le saque el resorte para ver si era el mismo el que no permitia que ajustara hasta el final, pero no... tampoco cierra. Esto provoca que no pueda hacer la puesta a punto como lei en el foro enroscando los gicleurs de alta y baja al tope para que no arranque e ir probando. Arranca igual.
Mi "Citro" tiene encendido electrónico correctamente colocado y calibrado, bujías nuevas con luces reguladas, luz de válvulas reguladas hace menos de 100 kms a 20 justito todas, el carburador no chupa aire por ningún lugar anormal, la bomba de pique inyecta correctamente, tanto así que si acelero de golpe pasando rápido por ese sector crítico, el auto no falla atento a la nafta que le brinda la bomba de pique.
Muchas gracias a todos! Espero alguna opinion o pregunta.
gliceur de Baja carburador Caresa no cierra.
- AzotamenteS
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Azam m 28
- Nombre real: Pablo
- Agradecido : 48 veces
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
