cigüeñal con conductos de biela obstruido
DAMIANO
Ciudad: Villa LUZURIAGA
Nombre real: Damian
Mensaje por DAMIANO »
Hola la consulta seria que hacer cuando se tapan los conductos del cigüeñal, lo hice girar y solo sale aceite de una biela el perno salió gastado, hace falta desarmar o se logra destapar sopleteando ? gracias.
Re: cigüeñal con conductos de biela obstruido
Cuando hablas del perno salió gastado te refieres al PERNO PERNO o es el Buje el que está gastado, te fijaste bien esas medidas? y en cuanto al circuito de aceite del cigüeñal? intenta 1ero sumergir el cigüeñal en gasoil o kerosene por lo menos varias horas, y mientras lo mueves de un lado para el otro haciendo girar las bielas, luego con aire comprimido en las todas las direcciones que encuentres, si con eso no destapa? Lo lavas con agua y prueba poner el cigüeñal sobre la hornalla de la cocina 10 a 15 minutos, esperas que enfríe e intenta nuevamente la inmersión en Gasoil y luego soplete. Nos comentas :mf_bookread:
DAMIANO
Nombre real: Damian
Hola gracias por responder, disculpen mi ignorancia cuando digo perno me refiero al que lubrica la biela y agarra el pistón, este perno salió fundido..como gastado el cromado ..
fui a la rectificadora y me dijeron que se giro el buje del cigüeñal por lo que consegui otro de un motor parado hace mucho, al desarmar los pernos salieron bien de este, no están fundidos pero el cigüeñal esta obstruido supongo que es el aceite viejo que era como crema, estoy probando con nafta y voy a darle calor después pruebo con gas oil y soplete, gracias! ¿no hay manera de pasarle un cable o alambre finito no? muchas gracias..comento como me fue..
Damiano escribió:¿no hay manera de pasarle un cable o alambre .
Prueba... pero sin forzar con uno de cobre.
DAMIANO
Nombre real: Damian
buenas, comento que tube que mandar el cigüeñal a la rectificadora, lo repararon por la mitad de precio que uno de recambio. Voy a probar si sale aceite por las bielas haciendo girar el motor con el motor de arranque, pregunta; ¿como evitar el golpe de la biela contra el carter, se puede atar en los espárragos? gracias
Damiano escribió:buenas, comento que tube que mandar el cigüeñal a la rectificadora, lo repararon por la mitad de precio que uno de recambio. Voy a probar si sale aceite por las bielas haciendo girar el motor con el motor de arranque, pregunta; ¿como evitar el golpe de la biela contra el carter, se puede atar en los espárragos? gracias
Yo no me arriesgaría! la acción de giro del cigüeñal es demasiado fuerte. Te sugiero armar completamente.
