Frenos delanteros empastados
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
Ciudad: Villa Mercedes
Nombre real: Gonzalo
Mensaje por Gon.Rubio »
Holas gentes !. Les comento que hace unos dias, antes de unirme al foro (por eso no tenia la mania de sacar fotos a todo :P ), desarme la campana del freno delantero derecho. Lo que encontré fue..... un masacote de pasta negra cubriendolo todo. Literalmente no podías distinguir las cintas ni el cilindro ni nada, era como una torta de chocolate quemada adentro del molde de la campana.....
El auto al comprarlo perdía mucho aceite por todos lados. ¿será que la campana se lleno de ese aceite? ¿o será el cilindro que pierde líquido de frenos?.
También leí que si el cilindro perdía líquido, las cintas no sirven más.... ¿esto es así?. ¿conviene cambiar cintas solamente o acompañar el cambio con una rectificación interna de la campana? (x2 el costo final).
Saludos a todos! ahora en un ratito me pongo a desarmar el freno del otro lado y vemos que pasa, subiré fotos. gracias !
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Ciudad: Villa Maria
Re: Frenos delanteros empastados
Mensaje por el navegante »
eso no debería pasar en lo normal pero si pierde mucho aceite y emboca en la campana te ava a armar un sancocho conciderable lo demas deberia ser mugre que entro y la cinta si trabaja bien deberia sacara así que lava todo bien con pistola y oro líquido (nafta) y después ves seguramente deberas desarmar y revisar cada cilindro ver si no tiene perdidas aunque si el auto lo tenés hace poco seguro que mucho mantenimiento ay no le han dado lo mejor y para que te quedes tranquilo seria poner todo nuevo después controlar lo que pasa también limpiar bien el motor eso te dara una pauta de que y donde pierde que cosa a veces las perdidas están a 10 centimetros de donde esta el masocote suerte con el desarme y arreglo
Sacaste una foto de ese "masacote"? si le sacaste trata de subirla así la vemos y opinamos con cierta orientación visual. Gracias
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
La vez que encontré el masacote negro no tenía una cámara a mano, desarmé parcialmente la campana y limpié con nafta y un trapito, el frenado mejoro un poco, además arrime las cintas con las excéntricas superiores.
En la foto que se ve la campana, muestro que no la pude sacar porque al no desarmar el semieje del lado rueda, la campana se traba con el filtro de aceite y la estructura de la rueda de auxilio.
El motor no pierde aceite como antes, pero veo que está brillosa la manguera de retorno al carter del Reniflard (Tubo de llenado).
Al sacar la chapa cubrecarter, se vé claramente donde está la linea de mayor concentración de mugre.
El carter está brilloso, como con aceite reciente, Se ven gotas debajo del embrague y en las cercanías del tapón del carter y de los tornillos que unen el block.
La base del freno (donde están fijas las zapatas), muestra un pegote en su base. quizás eso tiene relación con el masacote que encontré antes:
Procedí a limpiar todo y dejar desarmado para mañana revisar los frenos que no desarme la otra vez, si están empastados actualizo la galería de fotos.
Voy a aprovechar para cambiar el aceite de la caja, e incluir el molikote correspondiente. Saludos!
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
Hoy al final pude desarmar el otro freno. no estaba sucio como el izquierdo que inició este post. Igual se puede ver la pasta sobre la cinta, esa pasta tenía el otro freno, pero en toda la campana.
3CV 1979
Gonzalo Rubio
¿Pusiste la Junta entre la Transmisión y la campana? que evita que pase la grasa que se inyecta a la Transmisión. Nunca vi ese empastado en la cinta y ademas se nota los guardapolvos intactos. :?: :?: :?: :|
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
La junta mencionada.... no está... en ninguna de las dos campanas..... :( :( la pedí en un repuestero de por aca y pareció no conocerla, ya le voy a caer con el número de pieza directamente.......
En el post del Ralentí, en que subí el video. me comentas que parece que una campana tiene pérdida de líquido de frenos... fijate la foto que dice "evidencia" ahí se vé como la base de la campana está sucia como si se hubiera mojado.
no sé si puede ser por pérdida de líquido de frenos o por el aceite que perdía antes el motor. Visualmente no logro distinguir que el nivel de líquido baje.
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Sin las juntas que menciono te va a entrar de todo al recinto de las zapatas, te puede entrar desde tierra, agua, aceite, grasa, etc.. etc.. Por supuesto que lo hace en muy pequeñas cantidades pero entra si o si.
Notarás que se acumula Oyin del frenado, entonces a eso le agregas el líquido que cae en la parte inferior de la campana del lado de adentro y que al girar esta y encima frenar la acción se convierte en ENGRUDO :P
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
Ajá ! entonces es probable que SI esté perdiendo líquido y con el tiempo se genera la pasta... eso quería saber, por lo visto, habrá que cambiar los cilindros o hay alguna manera de evitar la pérdida?.
Acá en Mendoza cada cilindro lo están vendiendo a $110... :S
3CV 1979
Gonzalo Rubio
Gon.Rubio escribió:Ajá ! entonces es probable que SI esté perdiendo líquido y con el tiempo se genera la pasta... eso quería saber, por lo visto, habrá que cambiar los cilindros o hay alguna manera de evitar la pérdida?.
Solo necesitas reemplazar los "guardapolvos". Los retiras simplemente con la mano y los llevas a la casa de Frenos para que te den la misma medida. compra varios por que a veces una mala maniobra lo vuelves a romper.
$ 110.- cada unaaa??? :o :o :shock: :shock: :| :| :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tamos todos locos!!!!, yo le calculaba unos $ 50.- c/u jajaja voy a tener que actualizarme :P
Volver a “Frenos”
