Bueno Carlos te digo el primer paso, desconectando TODOS los cables que van al
dinamo, lo primero que debes verificar es que el conexionado del mismo este como el de este esquema, que en realidad lo único que podría variar, es si el terminal interno de los campos va a masa o a corriente, este esquema esta perfecto, y ya te digo solo aceptaría un cambio que lo veremos después, que es cambiar si hace falta el extremo interno del campo.
Luego con un tester en la escala de 12 volts de corriente continua, colocando la punta negativa a masa, y la positiva al tornillo de salida de
dinamo, (el que va conectado al carbón positivo) debes verificar que acelerando el motor, te genere al menos un par de voltios, van a ser pocos, 2 o 3 voltios, pero eso estaría bien, te aclaro que según el tester, incluso te puede marcar en la escala de alterna, pues lo que medimos es continua pulsante. SI te genera un par de voltios, vamos al segundo paso pero voy a esperar tu respuesta. Por último al mirar si genera también mira si no te aparece un signo negativo delante de la lectura, quiere decir que está generando al revés, o sea entrega tensión negativa a la salida de
dinamo, pero lo primero es que genere, luego si genera al revés, te digo como modificar es muy fácil.
El secreto de la
dinamo, que genera tensión sin excitación externa (como el alternador) es que sus mazas polares están imantadas, y por lo tanto al girar el inducido (bobina) corta líneas de fuerza que generan una pequeña tensión, 2 o 3 voltios, estos son llevados directamente por el regulador hasta el extremo del campo, al recibir el campo esta tensión, refuerza el imán remante de la pieza polar, (el hierro que va agarrado con el tornillo grueso a la carcasa) y ya no genera solo 2 o 3 voltios, sino mas, supongamos 6 ó 7 voltios. como todavía no sobrepasa la tensión de la batería, el regulador estos 6 voltios que recibe ahora, los vuelve a mandar al campo, por lo que este se refuerza aún más y ahora si ya llega a los 12/ 14 voltios que necesita el sistema, en ese momento lo único que hace el regulador... ES REGULAR... la tensión que recibe del campo si pasa de 14 voltios, la desconecta, y si baja la vuelve a conectar para que aumente, así en forma continua. Esta es la forma mas sencilla que encuentro para que se entienda como trabaja el sistema, así es mas fácil a través de la teoría, encontrar el problema. Abrazo
