Nivel de cuba del carburador
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
Hola amigos que tal, escribo aca el mensaje por que me decia que el tema era similar; mi duda es como se debe medir el nivel de la cuba para saber si es el correcto y cual debe ser el nivel o cota correcto ya que creo que el mio lo tiene un poco alto. tengo un Citroën 3cv 1972 con carburador Carcion 34, gracias
Re: Nivel de cuba del carburador
Vamos por partes: lo de la cuba vacía probablemente sea que el punsoir que te vendieron esté defectuoso. Me pasó eso con el 404. Se me trababa el viejo, compré otro y se trababa igual. Para saber si es eso, hacé la prueba de pegarle unos golpecitos al carburador cuando no te arranque, a ver si despega el punsoir y arranca dándole un poco más con el burro. Si no, cambiálo directamente.
La altura de la cuba la medis de la siguiente manera: Poneés en funcionameineto el motor uno o dos minutos, apagás y sacás la tapa del caburador. La altura de la nafta medida desde el borde del carburador con la junta puesta debe ser de 25 mm. Repito, para que no haya confusión: no se mide desde el fondo de la cuba "para arriba" sino desde el borde de la misma hasta tocar la nafta.
El tema del consumo depende también del grado de desgaste de motor porque si camina menos, pisás más. Lo mismo si el motor está achanchado. Desde que hago viajes largos
con el "Citro", el motor empuja más y consume menos aún.
Te explico!pochito87 escribió:Hola amigos que tal, escribo aca el mensaje por que me decia que el tema era similar;
El texto que sale en rojo es este:
El asunto de su tema es similar al de temas existentes. Por favor compruebe estos temas, y si el mensaje es similar, déjelo como respuesta adicional en lugar de crear un nuevo tema. (Los enlaces abrirán en una nueva ventana/pestaña.)
Lo de los temas similares es simplemente para que busques en esos temas si está la respuesta que buscas o necesitas, o la solución a tu problema.
Pero si tú haces una pregunta dentro de este tema, ya tenemos 2 temas dentro de 1 y así la cosa se mezcla y los temas se pierden. La verdad? que al parecer la cuestión es de "simple sentido común" no es nada más!
Si al entrar en este tema por que te salió que ya hay temas similares y buscas y no está lo que buscas, pues simplmente crea otro tema nuevo con tu consulta. Nadie te prohibe que se creen nuevos temas.
Ahora! leyendo tu pregunta te comento que a pesar de que ya se toco el tema y que ya tienes la solución a tu problema en otro tema, no utilizaste ni el BUSCADOR, ni leiste todos los temas similares y te mandaste en el 1ero de la lista y ya está. Así es re-fácil. Hay que buscar bien!
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
admin pido disculpas, soy nuevo y la verdad es que busque en el buscador pero no me soluciono la duda que tenia, puede ser que haya buscado mal, nuevamente disculpas.
Mec muchas gracias por tu respuesta, cuales son los problemas que te puede traer un nivel alto o bajo ???? y esos 25 mm que decis se miden con el flotante puesto?? por que si es así tenia el nivel muy alto
- Citrojp
- Ciudad: San Miguel
- Tipo y/o Modelo: Azam 3CV
- Nombre real: Juan Pablo
Mec, no sabes años atrás como busque ese dato, sin conseguirlo! 25 mm sin flotante, al final era re-fácil!!!
Ahora me agarró la duda si eran 25 ó 27 mm
pero voy a rastrear de dónde saqué el dato.
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
el carburador Carcion 34 y el Caresa y el Solex también 34 tienen diferentes niveles ????
Yo lo saqué como dato del Solex pero el Caresa debería ser igual. no conozco el Carcion.
Sí, en el "Carcion" la cuba es igual al "Solex" .- no sé el "Caresa".
