correcto funcionamiento de la bobina de encendido
Cerrado
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
Hola amigos que tal, quisiera saber si hay alguna forma casera para saber si la bobina de encendido funciona correctamente ?
Última edición por Atessa_61 el Lun Nov 29, 2010 8:39 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Se realizó corrección ortográfica, por favor antes de "enviar" en mensaje revisen si la escritura quedó correctamente. La mayoría de las veces por escribir rápido mezclan las letras o repiten las mismas. Gracias
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Re: correcto funcionamiento de la bobina de encendido
Gente por favor responda el que sabe así me da una mano, ya que no se si la bobina funciona bien, si no voy a tener que comprar otra
¿Qué te lleva a sospechar que funciona mal? Contános un poco más. Porque lo más fácil es ver si hay chispa al sacar un cable de bujía. Pero puede ser que falle al calentarse porque está empezando a tener un corto... A mí me pasó que funcionaba perfecto una nueva excepto cuando giraba a la izquierda...
Por eso, contá un poco más.
Supongo que se podrá medir la Resistencia pero ignoro el dato correcto.
pochito87 escribió:Gente por favor responda el que sabe así me da una mano, ya que no se si la bobina funciona bien, si no voy a tener que comprar otra
Es como dice Mec, necesitamos más información.
Yo no sé si hay algún modo casero de saber lo que quieres así de por si. "Algo" le debe estar pasando a tu sistema eléctrico que te hace pensar que la Bobina anda mal o simplemente ¿quieres saber?. Si tienes algún problema con el sistema y crees que es la Bobina pues lo que yo haría es conseguir una prestada y probaría por ese lado. Esto es como para salir del paso rápidamente (si tienes alguien conocido que tenga un "Citro").
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Por que se me corta la chispa luego de unos segundos y no me arranca, cuando le doy arraque da alguna explosion por la boca del carburador, cambie platinos condensador bujias, el punto de encendido esta bien ya que lo tengo marcado y esta donde anduvo siempre, al carburador, le cambie, las juntas le hice limpieza, nafta le va....... no se que puede ser... también probé poniendo un cable directo desde el positivo de la bobina a la batería por si era la llave de contacto y aun así sigue sin arrancar
Luego de funcionar, la bobina está caliente? puede ser que está en corto, o sea, debes cambiarla. (Las bujías? son nuevas?, puden ser una causante, a veces nuevas vienen mal :por , probá con otras viejas o de repuesto a ver qué pasa ;) )
* Para testear la bobina es necesario contar con instrumental específico, lo cual no está a nuestro alcance normalmente *
Pitufo
Ciudad: Ezeiza
Mensaje por Pitufo »
Si hace una explosion por el carburador chispa tiene (no creo que sea la bobina) el problema me parece que es la puesta a punto, algo se desacomodó.
"Abrazo de "Rana"....."
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
Mensaje por citroazam1978 »
tengo una bobina 0km .la tenia guardada de la decala de el 80 de mi primer 3cv. la pongo y a veces arranca a veces no y falla en baja. se ve que de tanto tiempo star sin funcionar se jodio. y tiene líquido adentro son las que tenian para rellenar. así que te digo es fácil i tenés un citronero cerca la pones en su auto y así te sacas dudas-
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
ok gracias muchachos, la mía también tiene un tornillito para echarle aceite creo, la ultima vez que la dedarme estaba embebida en aceite y luego de armarla no le eche le tendría que echar un poquito apra que se mojen los devanados???
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
no le pongas nada, es aceite dielectrico , una vez me dijeron en e foro 2cv no le pongas cualquiera, que si no esta mal la jodes peor.
Cerrado
