no entiendo eso es una tuerca, que se le corta una cara, que el centro debe tener 9 mm. Y como hace para agarrar la varilla y girarla. En el video no se ve. Porque teoricamente la varilla es redonda y el centro de la tuerca también.
Tuerca de ajuste de varilla
- aledeper
- Provincia: Pergamino
- Ciudad: Pergamino
- Tipo y/o Modelo: 3 CV Mehari
- Nombre real: alejandro
estuve mirando un post de Atessa_61. Respecto a la tuerca para ajustar la suspensión.
Alejandro
3CV 1973
3CV 1973
Re: Tuerca de ajuste de varilla
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=17&t=30" onclick="window.open(this.href);return false; Mi mamá me decía cuando era chico, si es una vibora te pica
Abrazo Pergaminense.
- facuproperzi
- Ciudad: Rio Cuarto
- Nombre real: Facundo
Hola Aledeper. Fijate que a lo largo de la varilla, en un sector de la misma hay una parte plana de unos 5 cm, en ese lugar es donde entra la tuerca modificada, y desde podes enroscar o no.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
La tuerca que ves en el video no posee el centro redondo, sino en cuadrante de 9mm de espesor, el procedimiento es sencillo: Se inserta la misma en el rebaje que posee la varilla de suspensión (de 9mm también) y una vez alojada ya podemos utilizarla como si fuera una tuerca normal ayudado de una llave de boca de acuerdo a la medida que posea la tuerca, en sentido de las agujas del reloj levantas la suspensión, y contrario bajan.- Hay otro modelo de llave que sirve de igual manera, la construcción es sencilla, te paso el link: http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=17&t=117#p456" onclick="window.open(this.href);return false;
