como instalar mi reloj y no pagar el electricista
tincho_dp1988
- Ciudad: Punta Alta
- Nombre real: Martín
Hola citroneros... nesesitaria que me ayuden a colocarle al Ami 8 el reloj de cobustible orlan Rober 352 P de 12V mi flotador funsiona pero estaba viendo el reloj y las instrucciones y no soy muy especialista y ahi cosas que no entiendo como conectarlo... me trajo el reloj dos cositos de plástico tipo gancho y un cilindro chiquito negro con conector. lo que no entiendo es el cosito negro este que tiene dos conectores y me dice que lo enchufe 1 al positivo donde esta la tecla de luces de tablero y el otro a masa pero del otro lado llevaun foco algo?? porque no tiene nada viendolo las chapitas se tocan por ende me va a hacer corto... me ayudan por favor... me doy maña pero bueno justo esto me esta superando y no quiero gastar mas plata en electricista y se que ustedes se los colocan.. espero que me ayuden gracias..
indiana3cv
- Ciudad: Porteña
- Tipo y/o Modelo: AZAM-M28
- Nombre real: Marcelo
Re: como instalar mi reloj y no pagar el electricista
Hola tincho, los cositos de plástico tipo gancho son para sujetar el reloj al soporte, y el cilindro es un porta lampara, el conector del porta lampara necesita alimentacion + y la masa la hace el cilindro contra el reloj (fijate que el reloj debe tener un chicote que va a masa, o sea atornillado a la chapa de la carrocería). [email protected] es mi msn si queres agregame y lo hablamos mas detalladamente
Ja, Já ! hacia rato no me reía, y los electricistas que comemos, tenemos familia,
Trata de subír una foto y listo. Igualmente, en la caja tiene el diagrama o debería, un conector va a positivo de contacto, es la alimentacion, la carcaza del reloj, ya trae una ficha, palita macho, se llama, que es donde le haces la masa, y el otro cable es el que viene del flotante, así de sencillo, subí una foto y te explico mejor.
El porta lampara, puede que te parezca que esta en corto, podes probarlo afuera, sobre la batería, si tenés duda. Puede ser traiga un led para iluminar, y este lleva una posición, si no enciende de una manera debes invertir los cables.
mas o menos el cableado va como se ve en la imágenestincho_dp1988 escribió:Hola citroneros... nesesitaria que me ayuden a colocarle al Ami 8 el reloj de cobustible orlan Rober 352 P de 12V mi flotador funsiona pero estaba viendo el reloj y las instrucciones y no soy muy especialista y ahi cosas que no entiendo como conectarlo... me trajo el reloj dos cositos de plástico tipo gancho y un cilindro chiquito negro con conector. lo que no entiendo es el cosito negro este que tiene dos conectores y me dice que lo enchufe 1 al positivo donde esta la tecla de luces de tablero y el otro a masa pero del otro lado llevaun foco algo?? porque no tiene nada viendolo las chapitas se tocan por ende me va a hacer corto... me ayudan por favor... me doy maña pero bueno justo esto me esta superando y no quiero gastar mas plata en electricista y se que ustedes se los colocan.. espero que me ayuden gracias..
-- Jue Feb 03, 2011 9:59 pm --
no! no trae led ni foco, solamente viene con el portalámpara así que tienes que comprar el foquito para 12 vol.el Platense escribió:Puede ser traiga un led para iluminar
aquí te subo otra imagen que encontré en mi PC de otro reloj (Voltímetro) pero para que veas como van las 2 patitas plásticas que mencionas. EN esta imagen las patitas son metálicas y que en algunos casos hace un de masa también.
tincho_dp1988
muchachossss muchas gracias... la verdad que lo instale solito jajajaa meterle mano me encanto jajaja esa es la verdad ...PERO... lo conecte igual que ustedes me lo indicaron pero ahora nesesitaria saber una cosita que no se si será el flotador... porque sola mente me marca lleno... ni se mueve,, será por la bollita?? ustedes que me dicen??? apensas lo pongo se va a lleno y queda ahi... espero que me puedan ayudar...o decirme que puede ser.. gracias perdón por joderlos... y gracias por las imágenes.
Si tienes el tanque lleno la marca es correcta. Ahora que si no tienes el tanque lleno es por que algo conectaste mal o le falta conectar algún cable al reloj. Fíjate en las masas. Verifica detenidamente mirando el dibujo que trae la caja misma del Orlan Rober.
Ojo! a mi ya me falló este reloj pero aun no se bien si fue el reloj o el flotador, cuando tenga la respuesta te lo confirmo.
tincho_dp1988
gracias Atessa!!! mañana ya me estoy fijando pero me suena raro porque creo que conecte todo bien voy a pegar otra revisada.. pero bueno... voy a ver que onda.. espero poder solucionarlo porque ya que me compre el reloj pensé que lo podia usar tranquilo jeje... sino gastare en el flotador nuevo pero para mi funsiona... voy a tener que sacarlo.. bueno mañana voy a ver todo bien y vuelvo a ver que me pasa... y comento.. un abrazo.. y gracias por responder...
Revisa el cable de MASA del tanque de nafta.tincho_dp1988 escribió:gracias Atessa!!! mañana ya me estoy fijando pero me suena raro porque creo que conecte todo bien voy a pegar otra revisada.. pero bueno... voy a ver que onda.. espero poder solucionarlo porque ya que me compre el reloj pensé que lo podia usar tranquilo jeje... sino gastare en el flotador nuevo pero para mi funsiona... voy a tener que sacarlo.. bueno mañana voy a ver todo bien y vuelvo a ver que me pasa... y comento.. un abrazo.. y gracias por responder...
tincho_dp1988
Atessa la verdad un genio... simplemente graciassss... ya lo arregle y me funsiona de 10... muchas graciasssss un abrazo.... gracias a todos por la ayuda....
