Ayer lo lleve al "Citro" a alinear y balancear para la vtv, y cuando lo iban a alinear, el tipo me mostró que el brazo delantero del lado del conductor tiene juego hacia afuera
Desde ya, les agradezco la ayuda.
Saludos desde Santa Fe.
Cristian.
Si! aquí podras tener una mejor idea gráfica de la cosa http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=65&t=1594" onclick="window.open(this.href);return false;cenrique escribió:Atessa, esa turca castillo la encuentro sacando la tapa del costado del brazo?
Yo le puse ZNL por que cuando "revisé" las pistas estaban "ROTAS" o undidas. tenés que verlas bien detallada y definir el cambiocenrique escribió:Si Gabriel, los SKF son los más caros!!!!Hay mucha diferencia.
En caso de tener que comprar, me voy a quedar con los fracenses. no creo que sean malos.
Nota: Lo que no entiendo, es para qué colocan grasa ahí, si no debe llevar en ese lugar... :por
Yo creía que sí llevaban grasa ahí :o
Gracias Gabriel por el aporte.
